Radial/centrifuglfläkt i kartong
Re: Radial/centrifuglfläkt i kartong
Ytterligare inspiration, steget från fläkt till siren är inte heller så långt.
http://woodgears.ca/dust_collector/blower.html
http://woodgears.ca/siren/index.html
Jag tänkte just tipsa om en sådan siren
I en av mina större datorer (med VAX-processor) sitter det en radialfläkt, brukar skämtsamt sägas att datorn har en AMD. (Air Moving Device)
- Guldancistrus
ochkl0620: "Du borde satsa på en skiva masonit, en figursåg och en limpistol
Kanske det
mrOh:
"Ytterligare inspiration, steget från fläkt till siren är inte heller så långt.
http://woodgears.ca/siren/index.html"
Jag såg de där videorna för ett tag sedan men jag visste inte att sidan fanns.
Kanske skulle föröka bygga en sån (=
pbgp:
"Jag tänkte just tipsa om en sådan siren
I en av mina större datorer (med VAX-processor) sitter det en radialfläkt, brukar skämtsamt sägas att datorn har en AMD. (Air Moving Device)"
Så jag har alltså en AMD med AMD?
Kanske det
mrOh:
pbgp:
Anders Olsson
Kartong/wellpapp och limpistol är en underskattad kombination.
Perfekt för att testa nya designer och koncept. Bra mycket snabbare och billigare om man bara behöver testa en idé än att försöka få till en ritning till 3D-skrivaren.
Såhär såg det ut på mitt skrivbord förra veckan till exempel, prototyp nummer fyra av min temperaturkontrollenhet:
Coolt projekt!
En sån där vore fint att ha i bilen på sommaren.
Skön fläkt.
Vad händer om man vänder rotationsriktningen på en radialfläkt, kommer luftflödet ändra riktning eller kommer den fortfarande blåsa i samma riktning fast dåligt?
Skön fläkt.
- Electricguy
Ändrar man riktning på den så kommer den att blåsa åt samma håll, fast med betydligt sämre verkningsgrad.
Ok. Så en turboturbin som är en radialfläkt där flödet går i motsatt riktning, motarbetar sig själv då kan man säga.
Jag menar att när turbiner snurrar vill flödet slungas ut från centrum, som en radialfläkt, men avgaserna tvingar flödet åt andra hållet.
- Electricguy
Nej. Dels är den konstruerad för att fungera optimalt så. Det är rätt fel att jämföra en radialfläkt med en högprecisions turbin. Du kan trycka in luft bakvägen i en radialfläkt att få den att snurra, men den är inte optimerad för det.
