Dimma 1800W taklampa
Re: Dimma 1800W taklampa
Finns installationsdimmers för scenbruk med sinusvågskurva, just för att fasvinkelstyrning ger för mkt störningar till ljudutrustning osv.
(dock blir det någon prisklass dyrare...)
blueint
Inlägg av blueint »
Är det PWM-modulerad sinusskapande som behövs för att reglera styrkan utan stora störningar?
Henry
Inlägg av Henry »
Borde inte störningar från fasvinkelstyrning kunna fixas rätt bra med filter?
becker
Inlägg av becker »
Köp en dimmer tänkt till scenbelysning, de finns i olika prisklasser. De lite dyrare är rätt bra avstörda. Testa en billig och se om du har något problem. :mrgreen:
Att köra halogen lamporna dimmade under lång tid kommer inte ge dig något problem. Visst glaset hålls inte lika rent som om du kör dom för fullt. Men du vill ju ändå inte ha full styrka ;)
Ner dimmat glödljus är snyggt! Användes ju till t.ex. i melodifestivalen.
Men tänk också på att 1800W är ett rätt rejält tillskott av värme.
Länk till dyrare, men bra dimmer:
http://www.ac-et.com/lighting/products/ ... 098DMX.asp
Svensk pris, men ingen bild:
http://www.bellalite.se/anytronics/pro- ... .0.27999.1
Hör av dig om du behöver hjälp med att köpa dimmer....
(Jag jobbar som ljud- och ljustekniker...)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja det är jäkligt snyggt med dimmat glödljus. Tack för dina tips, jag hade nästan gett upp tanken att använda den här lampan. Den finns i tre storlekar, minsta går att dimma direkt med vanlig dimmer (max 600W). Mellanstorleken är svårare, max effekt i den är 2400W, men det beror ju på om man sätter i 40W-lampor eller mindre. Minsta möjliga passar ju mig bäst. Stora är på 4800W max och rätt stor, 105 cm i diameter.
Det kan bli lite komplicerat att få till det snyggt bara, det är i ett vanligt hem och jag skulle vilja ha vred eller knappar för att styra lampan sittandes som vanligt på väggen. Tanken är också att jag skall kunna styra belysningen via homeseer som är ett hemautomationsprogram. Kanske finns ett plugin till homeseer som stödjer någon standard som finns för scen-moduler.
Behöver tänka lite till.
svanted
Inlägg av svanted »
Meduza skrev:Finns installationsdimmers för scenbruk med sinusvågskurva, just för att fasvinkelstyrning ger för mkt störningar till ljudutrustning osv.
scen ljusdimmrar kan vara bara fasvinkelstyrning men de har rejäla drosslar på utgångarna...
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det ser ut som om du tänkt handla lampa i "Eriks lampbutik" :mrgreen:
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Kanske har detta redan avhandlats men lösningar med nolldetekterande triac skall väl inte ge mycket störningar?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
hanzibal: Det är ju just det som är fasvinkelstyrning, som är vad som diskuterats mest.
hanzibal
Aha :-) dålig på terminologin, men hur är det med störningar då?
hanzibal
Om man inte vill bygga finns ju förresten dessa färdiga proportionella solid-state-reläer som gör jobbet:
http://www.crydom.com/en/products/catalog/p_cv.pdf
Kör in 0-7V (alt. 0-10V) så styr den ut 0-100% effekt. Finns för upp till 90A (!!), inte billiga men går kanske att hitta budgetalternativ.
danei
Inlägg av danei »
Klas-Kenny skrev:hanzibal: Det är ju just det som är fasvinkelstyrning, som är vad som diskuterats mest.
Det är det väl ändå inte. En nolldetekterande triac ser till att inte göra ett tillslag annat än vid nollgenomgången. Dvs man får samma fasvinkel hur man än gör. Fördelen är att störningarna blir mindre, men det förutsätter reglerperioder som är avsevärt längre än 10ms. Så det funkar inte för ljusstyrning, men är bra till värme.
hanzibal
Nä vadå, man reglerar ju båda halvorna och kör dämed under kortare tider än 10ms.
SSR:et jag länkade till skall väl funka för ljus om man inte är superkänslig för flimmer. Vanliga Nexa-dimmers funkar väl så och de flimmrar inte i mina ögon.
danei
Inlägg av danei »
Nej, Noll genomgångsdetekterande triacar använder man just för att inte få omslag under en period. Det är alltså raka motsatsen till fasvinkelstyrning.
Första databladet jag hittade i ämnet.
Wiki artikel
Jag kan ju också vara ute och cykla, men det känns inte så.
Du har helt rätt, iallafall som du beskriver det i ditt förra inlägg.
Nollgenomgångsdetektering har man inte så mycket nytta av när det gäller att *dimma* ljus,
eftersom man ändå måste klippa vågformen (perioden) någonstans.
Parentes:
Fasvinkelstyrning är ju inte 1st typ av styrning för dimmers. Det finns tre vanliga varianter:
Framkant, bakkant och en variant som kallas APC, där man kopplar förbi drosseln när den tagit emot spiken från den första triacen.
Sedan finns förstås sinus-dimmer, men den tar lika mycket utrymme som 10-12 valfria triac-dimmers.
De fungerar ungefär som förstärkare för ljud, men är mycket svårare att få bra.
