Labbaggregat
Labbaggregat
Hej Är nedanstående nåt att ha för en glad amatör?
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... nformation
Denna verkar bra med två utgångar men bara 3A. Kanske är tillräckligt för lite små labbande.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 32v-p48263
Re: Labbaggregat
ENligt informationen så är det inte dubbla utgångar, utan bara en. Dock står det "Max belastning 10A i 8 timmar", vet inte riktigt hur man ska tolka det, är det justerbar ström upp till 10A ?
Sen kan jag tycka att det är lite dyrt också, speciellt för ett velleman, men det är sällan man behöver mer än 3A, än mer sällan 10A.
- Klas-Kenny
Re: Labbaggregat
Jag hade köpt det med dubbla kanaler istället, betydligt mer användbart.
Högst sällan man behöver mer än 3A, så med det där enkanaliga får du en stor klump där du sällan kommer nyttja hela.
Det är oftare man vill ha två olika spänningar samtidigt eller negativ spänning också, då har man en stor fördel av dubbla kanaler.
Det bästa är kanske ett med två kanaler som fixar att bli parallellkopplade, då får man det bästa av alla världar. Det där klarar tyvärr inte det, utan det är bara i serie man kan koppla kanalerna. Men fortfarande i mina ögon mer användbart än ett enkanaligt som fixar 10A.
Har ett sådant tvåkanaligt själv, har inte mycket att anmärka på det. Lite tråkigt kanske att man bara kan se ström eller spänning på en gång, inte båda samtidigt, men men. Har funderat på att modifiera in externa mätare vid tillfälle, får se om det blir av någon gång. Det är ju en möjlig lösning på det problemet i alla fall.
Re: Labbaggregat
Den här kanske då?
Dubbelt labbaggregat 2x0-32V
Uni-T UTP3702. Högkvalitativt, stabiliserat labbaggregat med två separata kanaler. Ställbar spänning och ström på respektive kanal. Max belastning 3 A per kanal. Det går även att serie- eller parallellkoppla de två kanalerna för att öka strömuttag eller spänning. Det finns ett gemensamt jorduttag för de två kanalerna på fronten. Levereras med strömkabel och engelsk manual. Mått: 210x152x305 mm. Vikt: 4 kg.- Klas-Kenny
Re: Labbaggregat
Det är nog lämpligare, ja.
Men, de ljuger/har fel i texten. Det går inte alls att parallellkoppla kanalerna, bara seriekoppla. I alla fall på mitt, men det är ju ett par år gammalt så KANSKE att de ändrat designen?
Eller ja, det går ju parallellkoppla dem, men då måste man justera varje spänning för sig till exakt samma, inte helt enkelt. "Track"-läget fungerar enbart vid seriekoppling. Och att man behöver justera spänningen på varje kanal individuellt är i alla fall inte vad jag kallar för ett tvåkanaligt labbagg som går att parallellkoppla kanalerna på.
- JimmyAndersson
Re: Labbaggregat
Glenn:
"ENligt informationen så är det inte dubbla utgångar, utan bara en."
För vilket labbaggregat?
På det övre är det mycket riktigt 1st utgång.
På det undre labbaggregatet så är det däremot dubbla utgångar.
Men som Klas-Kenny skriver så bör man kolla upp hur de har löst det här med parallellkoppling.
'Dock står det "Max belastning 10A i 8 timmar", vet inte riktigt hur man ska tolka det, är det justerbar ström upp till 10A ?'
Njet, det betyder att man inte kan få ut mer än 10A och att man inte ska "använda" dessa 10A i längre än 8 timmar.
Troligen pga värmen.
Den här meningen däremot:
"Ställbar spänning och maxström med finjustering."
Det anger ju att det går att justera strömbegränsningen.
Ett labbaggregat med separata utgångar är en bra idé.
Då kan man använda den ena för 3,3V eller 5V till t.ex logikkretsar/mikrokontrollers
och den andra till lite kraftigare saker som logik-grejerna ska styra.
Just det här med att kunna ha en fast spänning *samtidigt* som man kan ha en
annan spänning som kan regleras är väldigt smidigt!
T.ex till alla tänkbara former av styr/regler-projekt, förstärkare, felsökning, osv.
Re: Labbaggregat
Något man kan tänka på med en del av de billigare labbaggregaten (iaf de som saknar en "spänning-på-knapp" utöver power on) är att de kan ge rätt fula spänningsspikar vid på och avslag, så driver man en microprocessor direkt får man dra ur sladden, starta labbagget och sen ansluta microprocessorn för att vara på den säkra sidan.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Re: Labbaggregat
Bra poäng det där med spänningsspikar! Nån som vet/minns hur det var med t.ex. de här aggen?
(I nån tråd har det förut påpekats att Uni-T ska vara en hyggligt stor tillverkare, men jag vet inte om det är nån garanti för att slippa spikar).
En fördel med enkelspänningsagget är att det har separata mätare för ström och spänning som man inte behöver växla funktion för.
Det verkar som om varje instrument på dubbelagget är till för respektive halva, och kan kopplas om för spänning/ström. Om jag hade köpt det agget så hade jag nog också köpt antingen 1-2 billiga multimetrar eller kanske hellre två 30V vridspoleinstrument och monterat på nån vertikal platta ovanför/under/vid sidorna, så att man kan läsa av både spänning och ström samtidigt. Prismässigt så är det väl smaksak digitalt/analogt, digitala panelinstrument och för den delen billiga multimetrar kostar som ett analogt instrument. Fördelen med analogt är att det behöver ingen separat matning.
Egentligen så skulle man väl vilja ha tvärt om ifall man kunde välja, d.v.s. ström på vridspole och spänning på digitalinstrument, men det är en dum idé att ha en passiv extern analog amperemeter inkopplad i matningskedjan till det man ska labba med.
- Klas-Kenny
Re: Labbaggregat
Testade snabbt på mitt Uni-T:
Med andra ord, väldigt snygga power on-kurvor!
Testade även med strömbegränsning (nu medan jag skrev, så orkar inte dra över den bilden från scopet), lika rent där.
Re: Labbaggregat
Har ett sådant dubbelt labbagg från Kjell som är någon månad gammalt och på det är det både spänning och ström för vardera kanal.
- Klas-Kenny
Re: Labbaggregat
Sedär, det såg ju jäkligt trevligt ut!
Har du testat om det fixar parallellkopplade kanaler (på ett riktigt sätt dvs) också?
Re: Labbaggregat
Trevligt!
Men då stämmer det ju inte med beskrivningen på hemsidan
Klas-Kenny: Spikar vid avslag är väl också en risk, orkar du testa det med?
Om jag inte minns fel så var det nån som konstaterade att det där eller något snarlikt nätagg har en oanvänd sekundärlindning på trafon och under täckplattan till höger om bananerna så finns det plats för två till bananer, lämpade för att fixa en fast 5V-utgång...
Re: Labbaggregat
Nyss provat, seriekoppling fungerar perfekt men inte parallell.
65V 3,2A vid serie och 32,5V 3,2A vid parallell.
Blir lite konstigheter om man inte aktiverat kanalföljningen men det var ju bara att räkna med.
Trevlig med 10varvs pot för spänning men bara 1varvs för ström, dom kunde ha fått satt dit en 5varvs på bägge istället.
Ska plocka isär det och kolla ang. lindningen
Men varför i hela h-vete har dom monterat potarna på detta vis, finn ett fel.
Rolf Zetterberg
Re: Labbaggregat
Detta agg är samma som Farnell 72-8690(med extra 5V heter det 72-8695) och det finns lite att hämta på nätet:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/t ... -teardown/
Re: Labbaggregat
Ja, fullkomligt vansinnigt, klart man vill ha spänningsratten under voltmetern och strömratten under amperemätaren, på BÅDA SIDORCPMS skrev:
