WLAN-enhet, koppla upp?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Fundering:
Jag vill kommunicera med en enhet från en Android-nalle. Enheten kommer att ha en WLAN-enhet, t.ex. Microchip RN171-I/RM (WiFly) som har inbyggd TCP/IP osv.
Jag utgår ifrån att enheten kan konfigureras med fast IP & port att bevaka. Om just WiFly kan det är oviktigt just nu.
I nallen finns en app som kommunicerar via TCP/IP osv så i teorin är det inget problem så länge det finns ett lokalt WLAN som tillåter kommunikationen och att enheterna kopplar upp sig. Men om man nu avser att det ska fungera 30 mil från ett lokalt nätverk kan man ju låta nallen agera internetdelningspunkt, alltså skapa det lokala VLAN.
Men kan mobilen då kommunicera på detta nätverk? Alltså: se mobilen det lokala nätverk den skapar som en kommunikationskälla?
Självklart ska enheten som det kommuniceras med kunde koppla upp på det skapade nätverk, det är en fråga om konfigurering.
Johanb
Re: WLAN-enhet, koppla upp?
Inlägg av Johanb »
Jag är inte säker på vad exakt du menar men om du är ute efter att låta telefonen vara en accesspunkt som en enhet ansluter till så ska det även gå att prata mellan telefonen och enheten. Jag testade nyss med en Samsung S4 med Android 4.4.2 som "portable hotspot" och en windows7-dator som klient och det fungerade.
Jag testade ping och windows fildelning.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kanon! Då kan jag gå vidare med detta och testa på riktigt. Tack!
Johanb
Inlägg av Johanb »
Ingen orsak, med reservation för att jag bara testade just den versionen men det bör inte skilja så mycket då den funktionen har funnits i android väldigt länge.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Helt rätt. Jag ska bara kolla med eknonomiavdelningen (Åke) här på jobbet om jag kan få köpa lite testgrejer, sedan får jag se.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Mobilen lär inte se ett lokalt WiFi-nätverk som är 30 mil bort...
Eller vänta nu, jag kanske missförstod det där med 30 mil bort, mobil och styrd enhet är alltså nära varandra men 30 mil från närmsta "andra" nätverk?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag skulle gärna göra en fjärrstyrningskedja som jag kan styra med en app på en lokal Android.
Det finns inte en chans att det är billigare att stycka ihop en egen låda med korthålls radiomoduler, display, låda & batteri kontra en Android nalle, t.ex en Samsung Trend till 995:-.
Och jag menar inte fjärrstyrning á la RC men istället en "tryck på knapp A/B/C/D från ett litet avstånd utan att dra en massa ledningar".
Samtidig kan jag inte låta bli att fundera på om inte det vore kul att ha en möjlighet att låta mitt styrkort komma åt/nås ifrån internet...
Nerre
Inlägg av Nerre »
En Android-lur är ju i princip en Linux-dator, så det borde väl i alla fall i teorin gå att göra samma saker på den som vilken Linux-burk som helst.
Möjligen har kerneln några begränsningar som gör att det inte går att köra ren Linux, men det mesta tror jag funkar.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jupp, nu är det beställd 3 st RN171XVS-I/RM (Farnell 2144012, 280,94/st) som är plug-in kompatibla med XBee. Och då jag redan har plats för XBee på styrkortet är jag inte missnöjd, det blir enkelt så. Köpte även med antenner och några förlängningssladdar så att jag kan testa på riktigt och när det fungerar kan jag bygga in utan att beställa mer.
Sedan får tiden utvisa huruvida det kommer att fungera - eller rättare: hur det kommer att fungera. Har tankar på att ha en mycket primitiv hemsida på µC-sidan och sedan behövs ingen APP, det ska räcka med en browser. Men en sak i sände... Först löda, sedan koppla upp!
