Hejsan!
Jag har ett problem som kanske inte hör hemma i denna kategori men man får väl börja någonstans....
Jo jag skall styra ett relä via min PIC men det går sisådär....
Jag körde först ingången till spolen i relät direkt från PIC:en och det fungerar men inte helt 100 och det härrör väl från att strömmen ut från PIC:en precis klarar dra relät.
Dags att koppla in en transistor tänkte jag men här får jag det då inte att fungera.
För att utesluta PIC-problem och göra det enkelt så kopplade jag inte utgången från PIC:en utan direkt från 5 V.
Jag bifogar en kamerabild på kopplingen (inte helt 100 bild så det blir även en Kurt Olsson-bild i paint).
Motståndet har jag provat med följande olika 1 k, 10 k samt 100 ohm.
Dioden är en 1N4007.
Transistorn 548B, har bytt mot en annan 548B samt en 547B.
Jag har mätt vid kollektorn C och ingen spänning mellan den och jord någon gång.
Är det så att jag har fel transistortyp så det är det som skiter sig eller vad gör jag för fel?
//U
Styra relä från PIC
Styra relä från PIC
- Klas-Kenny
