Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Mycket skräp blir det
Mal ner och gör ny filament av skiten
Förstår inte detta alls, dyker rakt ner i glaset så fort proben är uppfälld, vet inte vad fasiken den vill.
Tror den vill gå längre ner t om
EDIT
Gjorde ett litet test, lade en upphöjning på ca 1cm på plattan och probeade, den går ändå ner i glaset.
Vad i...?
2cm då flyttar sig nedslagsstället mot mitten.... Börjar ana att den tror Z 0 = längre ner och in mot mitten än den är.
Vad missar jag?
EDIT
Vad i...?
Vad missar jag?
Kan den ha fått nåt för sej å räknar totalt helfel på motorsteg å sånnt ?
Manuella rörelser är rätt, 10mm = 10mm i XYZ
Du får nog gå tillbaks de ändringar du gjort och kolla över de. Skrivfel, komma isf punkt?
LMAMD = Lådan Med Alla Misslyckade DelarG4jm0r skrev:Mycket skräp blir det![]()
Inte mycket att gå tillbaka till dock, ända jag ändrat är probens pos. för utfäll och infäll samt skillnad mellan prob och spets på munstycke =/
EDIT ändrade tillbaka helt nu till firmware som jag körde innan, ändå går den ner i glaset nu....
Fattar INGET.... finns det någon inställning som är specifik för hot-endens storlek?
Kör ju E3D nu som är längre än j-head om det är något sånt skumt?
Det finns en MANUAL_Z_HOME_POS som du kanske behöver ändra om det är väldigt olika längd på hotendarna.
Har inga andra idéer, det var ett tag sedan jag körde Marlin själv.
Då är det kanske detta som måste ändras? Började fundera på det nyss
EDIT
Började meka manual home Z och vipps!
Den försöker inte äta sig genom =)
EDIT
Då är frågan, hur får man ett bra värde till manual home z?
Vill jogga ner till plattan, sedan homea och få ett exakt värde.
Hur?
Hur?
builda3dprinter har en bra guide som jag följde: http://www.builda3dprinter.eu/build-man ... libration/
Har för övrigt startat min första långtidsprint, 4 timmars aztec gubbe, ska bli spännande att se resultatet....om 3 timmar
Ja det funkar nog.
MANUAL_HOME_Z_POS är inte så viktig (jo jo det såg vi ju
) för auto-levellingen räknar sedan ut exakta avståndet.
MANUAL_HOME_Z_POS behöver vara rätt så att levellingen funkar, det räcker.
Dock verkar den inte acceptera auto level, landar på samma ställe ändå när den går ner till plattan, dvs där manual home z är....
Den kör sin runda, får lite värden men ändå samma ställe som manual home z är på.
Vad missar jag? =)
Vad missar jag? =)
