Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
är PVC så bra ur ESD-synpunkt där ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kortet är väl jordat via kabel i vilket fall?
awes
Inlägg av awes »
Äntligen går fräsen utan missade steg och med hyfsad hastighet.
Provade cambams back-facing funktion för 3D fräsning (ja är väl inte riktig 3D men kul)
Men som vanligt finns mer att fundera på.
Någon rekommendation på hur tätt man skall köra en ballnose för att få bra yta? På denna tror jag det var 0,2 av diametern som uppenbarligen gav ett väldigt vågigt resultat. ( hörde påse i x och y led i ett försök att få till det)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
När jag kör radier med en 2,38mm fullradie så steppar jag 0,1mm i höjd o pass
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Sen tycker jag förvisso att resultatet blev ganska fräckt även om det inte var som det var tänkt. Ser nätan hand-snidat ut på något sätt! :razz:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett litet kretskort.
Frässtålet vobblade visst för det tog lite bredare än det brukar. Blev mindre kvar av banorna än det skulle, å andra sidan skar det perfekt så det blev inga fransiga kanter. Som referens så är texten 1.5mm hög. Nåja det duger för test och det är huvudsaken.
(Ursäkta den usla mobilbilden.)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Helt missat denna tråden.
Har bara en liten fräs, men det har iaf blivit några saker.
Sitter bredvid ytterdörren, skymningsrelä osv. Enkel lexanskiva, matt svart på framsidan, lysdioder infrästa på baksidan.
Och det är inte den fräsen som det finns bilder på i samma katalog. Den satt visserligen ihop, men inte mycket mer :).
toffie
Inlägg av toffie »
Snygg! Kanske skrämmer bort får om de kommer knallandes ;) :roll: hehe
hubben
Inlägg av hubben »
Äntligen får man posta lite i denna tråden igen. Idag blev detta fräst:
Som tillsammans med gårdagens fräsning blev detta:
Och med lite mer pill:
14krpm, 6mm tvåskärsfräs, 0.3mm per pass i 1000mm/min, och fräsen skär som en het kniv genom gröt.
Har bara problem när den dyker dock, någonstans är det glapp. Undrar om det går att spänna lagerhusen som löper på de där linjärlagren, för jag gissar att jag har någon tiondels glapp i linjärlagren på X, vilket gör att hela Z tiltar när den ska dyka och borra hål tex... Blir en halv millimeter ungefär längst ut på pinnen. :/
ghost_rider
Om du lossar så att du kommer till blocket så ser du en m4 stoppskruv, dra åt den liiiiite lite tills du känner att glappet i vagnen har försvunnit. Har gjord det på min boris några gånger nu och funkar bra, tror dock att en klutt gänglåsning hade varit lösningen på problemet då det verkar som att den gängar ut sig efter en tid.
Om du vill kötta på så funkar det bra att ta 1mm djupt och 800mm/m med en 6mm stål.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
...men var försiktig så du inte drar för hårt, då låser du fast hela lagret. :)
hubben
Inlägg av hubben »
Körde 0.5mm djupt med en 4mm fräs i 7krpm men då orkade inte spindeln utan den boggade ner sig och så lät det knäck när pinnen gick av.. ;)
Ska tilläggas att detta är 1050HA, segt och smetar otroligt lätt.. "Ej för skärande bearbetning" står det i databladet.. ;)
Ska labba lite mer med matning och skärdjup dock.. men nu ska det först lekas med eloxering!
Tack för tipset om stoppskruven. Det vibrerar DUKTIGT i maskinen när den är glapp och man kör lite större ingrepp..
Varför hålla på med DEGIG alu när det finns annat?
meconer
Inlägg av meconer »
Det kanske kan vara kul att titta lite på vad man kan göra i en modern professionell maskin. Jag har lagt upp en film på youtube med bland annat simultan femaxlig bearbetning i en maskin med ett styrt skruvtycke som hämtar detaljen och kör baksidan färdig helt automatiskt. Efter att detaljen är färdigkörd så spolas den ut på ett rullband och maskinen fortsätter med nästa.
Och så länken: https://www.youtube.com/watch?v=n7Jyr-Id3dI
Jag har klippt lite i filmen så man slipper lite tråkiga sekvenser.
Henrik Kjellberg
Tufft! Men vad i hela friden är det för en liten pinal? :humm:
