CNC-fräs. Sista check samt frågor! (Renderingar i posten)
Re: CNC-fräs. Sista check samt frågor! (Renderingar i posten
Bara en liten petitess, använd inte röda knappar för annat än nödåtgärder.
Svart rekomenderas för stopp, vit för start. Allt enligt ss-en 60204-1 (Det är tillåtet med rött på stoppknapp, men rekomenderas inte, särskilt inte nära ett nödstopp.)
Andra sidan menar jag, den sidan som du har knapparna på. Det portalbenet är ju 'bara' en plan stålskiva upp till portalen där du har lådkonstruktion. Den lådan kan fortsätta ner under linjären, men som sagt, ingen aning om det behövs men det stadgar upp ännu mer iaf.Brodholm skrev:Du menar ned mot själva "kabelhållaren" där kabelkedjan går?zealotry skrev:Högra portalbenet, den lådkonstruktionen du har uppe vid portalen skulle ju kunna fortsätta längre nertill underliggaren. Ingen aning om det behövs eller ej men då skulle det iaf se ännu stabilare ut =)
Som uppföljning på Gimbals inlägg, här är tabellen ur SS-EN 60204-1 beträffande färger på tryckknappar:
Re: Egendesignad CNC-fräs. Sista check samt frågor!
Precis! Nästan magi om du frågar migKrille Krokodil skrev:Har man tillgång till så bra utrustning så är stål ett väldigt trevligt material att vara kreativ med,Brodholm skrev:Halva grejen är att bygga själv tycker jag. Sen är det min far som är delägare i företaget. Så jag kommer att kunna använda deras maskiner (som klarar av att bygga det jag ritat) och de har arborrverk, vanliga fräsar osv som ska klara att bygga detta. Så det kommer garanterat att bli billigare i slutändan (hoppas jag). Jag vet inte exakt vad en sådan maskin kostar.
har du verkstaden och dess utrustning fritt är det inte så många tusenlappar för metallarbetet.
Svets + fräs är fint, med det kan man förvandla rostigt järnskrot till blänkande high-tech-
space-age-precision.
Det är en centrerad kulskruv under bordet som ska dra hela portalen. 20mm med 5mm stigning.patsk156 skrev:Ser genomtänkt ut tycker jag!
Kommer du ha dubbla kulskruvar på Y axeln?
Perfekt! Ska ändra det när det blir dags att köpa sådant! Det blir nog bland det sista som fixas tror jagGimbal skrev:Bara en liten petitess, använd inte röda knappar för annat än nödåtgärder.
Tack till H.O också för tabellen!
(har fortfarande inte listat ut om det finns någon fuktion så man kan svara flera samtidigt. Jag brukar mest "lurka" runt är på forumet utan att skriva så mycket.
Det är ganska enkelt...
Namn 1: här kommer ditt svar
Namn 2: här är svaret på din fråga
Namn 3: oj, jag missade nästan dig
(en sak till, enligt forumets regler är det inte okej att citera föregående inlägg, bara tidigare inlägg. Du har ju rent tekniskt inte gjort något fel, men du behöver inte citera när du ska svara...)
PeterH:
ahh, där ser man. Missat det
Nästan alla forum som använder BBcode har multiquotefunktion. Därför jag undrade
Måste vara jag som är lite korkad, förstår fortfarande inte vad du menar. Du kanske kan rita lite på en av bilderna och lägga upp den och visa vad du menar.zealotry skrev:Andra sidan menar jag, den sidan som du har knapparna på. Det portalbenet är ju 'bara' en plan stålskiva upp till portalen där du har lådkonstruktion. Den lådan kan fortsätta ner under linjären, men som sagt, ingen aning om det behövs men det stadgar upp ännu mer iaf.Brodholm skrev:Du menar ned mot själva "kabelhållaren" där kabelkedjan går?zealotry skrev:Högra portalbenet, den lådkonstruktionen du har uppe vid portalen skulle ju kunna fortsätta längre nertill underliggaren. Ingen aning om det behövs eller ej men då skulle det iaf se ännu stabilare ut =)
Självklart, tar alla chanser som ges till att latja lite i paint
Jaha! Nu förstår jag. Hmm, ja vette tusan om man vinner så mycket på det. Tror att det inte väger över det extra arbetet. Men det måste ju bli starkare antar jag. Men den är ju förskjuten så att säga. Så då måste man designa om hela armen så jag tror att det är ganska ovärt. Det ser ju ut såhär:
Ändrade Knapparna också:
Sitter också och överväger olika färger, svart någon?
- Henrik Kjellberg
Riktigt tjusiga rendreringar där Brodholm! Kan du inte ladda upp dom på forumet istället så jag kan titta på dom på jobbet också
- Henrik Kjellberg
Btw, du har inte funderat på någon form av skräpsamlar-tråg runt om?
Vitt var fräschare
Angående förstärkningen behöver det ju inte bli en "låda", du kan ju ställa en bit "på högkant" längs portalen och fästa hela vägen...
Ja ser helt klart lite struligt ut att fixa till det där så som jag hade tänkt från början. Om ingen med mer erfarenhet säger nått tycker jag att du kan glömma att jag sa nått
