Cambridgeförstärkare och magisk rök.
Re: Camdrigeförstärkare och magisk rök.
Kanon att det löste sig!
Angående spänningstålighet så har du redan god marginal, det ligger ju bara 32Vrms över kondingen som visst var märkt 100V 150V.
Min teori var att dioden närmast kondingen fått avbrott men då skulle du bara haft halvvågslikriktning nu och det borde höras ordentligt trots elyterna men du kan ju kontrollmäta dioderna i alla fall.
Måste vart en rejäl strömspik nånstansifrån för sånna där keramiska skivkondingar felar vanligen inte "bara så där"
Trafon är väl inte så värst bra på att leda högre frekvenser så det är väl svårt för strömspikar att gå genom den?
Utan att egentligen ha en aning så gissar jag på tillverkningsfel på kondingen.
Jag skulle nog gissa att det inte är så jättenoga att värdet är exakt, men eftersom Cambridge trots allt har en del audiofilambitioner så verkar det dumt att inte köpa nåt så likvärdigt som möjligt. Hade det varit nån billig skruttstärkare så hade jag nog däremot tagit nåt snarlikt ur skrotlådan .
Bamsegrogg
Att det är en strömspik som tagit kondingen är väl en möjlighet. Den här kåken har ganska mycket vajsing på installationerna. Glödpäron går på löpande band och en av grannarna har fått egna nycklar för att kunna byta huvudsäkringar själv enär de smäller lite då och då. Rubbet ska bytas ut detta eller nästa år, jag är inte helt insatt i det hela.
Tillverkningsfel ligger ju också nära till hands, keramiker ska väl ha en livslängd räknad i flertalet decennier. Det kan naturligtvis vara en kombination av ovanstående.
Så med anledning av detta så uppgraderar jag gärna till kraftigare doningar. 200V borde väl duga, frågan är mest vad kondingar av "högre kvalitet" skulle innebära. En dum fråga kanske men, kan det vara en idé att byta till plastfilm?
Utan att faktiskt veta så skulle jag nog gissa att det här är inget ställe du vinner någon ljudkvalitet på att välja bättre kondingar, utan det är väl mer en fråga om driftsäkerhet.
Det är kanske till och med bara bra om en sånhär konding pajar istället för att en strömspik tar sig längre fram i stärkaren och skadar något dyrare?
Pajar lampor i samband med "blinkande" som gör att lamporna lyser ljusare? I så fall verkar det väl som att nolla-skyddsjord-ledaren (PEN) påväg in nånstans, eller i ett något bättre fall en nolledare, är dålig. Om det är för dåligt så kan man i princip tipsa elnätägaren varpå denne kan tvinga fastighetsägaren att byta. Det är väl bara vettigt i ett hyreshus.
Men ska grejerna bytas så är det väl bara att hålla tummarna att det sker snart.
I väntan på det så kan kanske nån slags överspänningsskydd för elnätet vara en bra idé?
Bamsegrogg
Nej precis, vinner ljudkvalitet tror jag inte att jag gör. Tänkte snarare på att bevara den befintliga och kanske tjäna lite driftsäkerhet på kuppen. Jag har kliat mig i kolan över tillverkarens val att sätta såpass överdimensionerade saker som 150V i bryggan som inte ser mer än 32V per sida. Läste något om att kondingar tappar effektiv kapacitans när de närmar sig övre delen av spänningsspecen och får för mig att de vill hålla kondingarna väl inom marginalerna, naturligtvis till lägsta möjliga kostnad.
Elfa verkar ha ett betydligt bredare sortiment av plastkondingar som dessutom är självläkande (om nu det har någon betydelse i den här rollen). Så om de bara får rum så tänkte jag mig det som alternativ.
Lamporna brukar smälla när de tänds så var problematiken ligger har jag faktiskt noll koll på. Det är en gammal kåk, en fas per lgh, tre lgh per plan (etta, trea, fyra). Något säger mig att de grenat ut faserna per plan och inte tagit hänsyn till antalet förbrukare per lgh, men nu spekulerar jag bara. Bostadsrätt är det också, så jag tror att jag ska höra med styrelsen om när det är dags.
Överspänningsskydd utan skyddsjord? Funkar det? I.s.f. går jag och köper ett par i morgon..
Re: Cambridgeförstärkare och magisk rök.
Keramiska kondingar brukar sällan lyfta på hatten. Min erfarenhet i alla fall.
Du hade bara otur (men ändå tur).
Elfa måtte väl ha keramiska på 200 Volt? Kondingarna sitter ju på lågspänningssidan dessutom!
Glöm inte att sätta samma värde på säkringen som tidigare.
Kolla om det skall vara F (fast) eller S (slow).
PS.
Minns du att jag pratade om nätspänningen i mitt första inlägg?
Står apparaten på 240 Volt?
Standard i Sverige är 230 Volt så det är inte så bra om den står på 220!
PS.
Bamsegrogg
Jag tror inte att jag heller sett en keram säga upp sig. Så ja, strömspikar, tillverkningsfel, spöken, något underligt är det. Men halvledarna verkar klarat sig så jag är glad ändå..
Kan ju plocka loss en hel konding och ta med till Elfa och se vad de har att säga.
Säkringen är en trög säkring T3.15AL250V, jag köpte två och en är fortfarande hel..
Nätspänningen ska funka, trafon är specad till 240V men tack för påminnelsen, dubbelkollade precis..
- prototypen
Bamsegrogg
Re: Cambrigeförstärkare och magisk rök.
Nu ser det väl rätt ut:
Verkar som att forumsysyemet bara ändrar rubrik på ursprungsposter samt de poster som tillkommit efter rubrikändringen.
Bamsegrogg
Rolf Zetterberg
Det händer att keramiska kondingar utgår och då verkar de ofta utveckla en kortis.Jag har haft det ett par gånger.Första gången en 10n avkopplingskonding i en Sentinel SB-1 scanner.Kliade mig länge i skallen då det var första gången jag hört talas om fenomenet.
Med tanke på alla miljontals keramiska kondingar som tillverkats så får man nog anse att hållbarheten är mycket bra.
Cambridge får mig att tänka på en av de första förstärkarna med det här namnet.
