Började med att jag kollade på en Shapeoko 2 här i julas och var väldigt nära att köpa en sådan. Sedan gick jag "full retard" och bestämde mig för att bygga och designa en egen variant med lämpad för mjuka metaller så som aluminium, mässing etc. Nu här ca 2 månader senare har jag kommit fram till Detta:
OBS, för er som inte kan kolla via imgur så ligger de uppe i den här posten i tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1037329
Det jag behöver hjälp med är att hamra ut ev problem som jag missat samt lite rådgivning ang vissa saker! Konstruktiv kritik är uppskattat!
Specifikationer:
Fräsen har ett slag på (X*Y*Z) 952mm*980mm*205mm och ett bord på 1000*1200mm (typ max vad vi kan spänna i arborrverket). Konstruktionen består av ett 20mm alubord med stålram. Armar och övrigt är i 15 eller 20mm stål med planfrästa ytor. Hela maskinen väger ca 500kg.
Elektronik:
SimplexMotion 3-Axlar Komplett CNC-kit USB Mach3 http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=385
USB Handkontroll för Mach3 http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=208
3st Sensorer Induktiv PNP NC 10-30v http://www.oemautomatic.se/Produkter/Se ... 05928.html
Igus Kabelkedja Serie 1480 http://www.oemautomatic.se/Produkter/El ... 33258.html
Kylning:
Noga dimkylare 2x265 mm http://www.partille-tool.se/index.php/d ... 65-mm.html
Kulskruvar, Linjärlager etc (Allt från Aratron):
1R16-5B1-SSV-360-422-0.005-M-3_175-BK12-BF12 Ball-Screw SSV
1R20-5B1-SSV-1083-1156-0.005-M-3_175-BK15-FF15 Ball-Screw SSV
234.25.28_234.25.32-236.25 Coupling Oldham
234.25.28_234.25.35-236.25 Coupling Oldham
4R20-5K4-FSC-1082-1162-0.005-M-3_175-FK15-FF15-SW Ball-Screw FSC
BF-12 Support Unit BF
BK-12 Support Unit BK
BK-15 Support Unit BK
FF15 Support Unit FF
FK15 Support Unit FK
HIWIN HGH20CA2R0450Z0C Linear Guide HGH Series
HIWIN HGH20CA2R1144Z0C Linear Guide HGH Series
HIWIN HGH20CA2R1200Z0C Linear Guide HGH Series
Spindel och VFD:
GMT Air Cooled CNC Spindle 2.2kW 220/380V High Torque S 600Hz http://ugracnc.com/AIR-COOLED-SPINDLES/ ... 80V-S.html
Delta VFD-E / Inverter 2.2kW 220V 1 Phase 0.1~600Hz http://ugracnc.com/CNC-SPINDLES/Delta-V ... Phase.html
ELLER
2.2kw HF Frässpindel Vattenkyld http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=315
Frekvensomriktare 2.2KW 230V http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=176
Frågor samt potentiella problem:
Fråga#1:
Är det någon som har erfarenhet av GMT spindlarna som UGRAcnc säljer. De ser väldigt rejäla ut och väger ca det dubbla en vanlig. Men kostar även därefter.
Eller är det lika bra att gå på en vanlig 2.2kw vattenkyld. Han jag pratat med på JB CNC är väldigt trevlig och säger att de inte haft några problem med deras spindlar. Och även de är ganska mycket dyrare än Kinaspindlarna på ebay (vilket också talar att de är av högre kvalité).
Fråga#2:
Är lite orolig för att spindeln ska falla till botten när strömmen till maskinen bryts. Hela Z-delen som hänger i kulskruven väger ca 23kg med spindel på. Tror ni det är ett problem eller kommer den att falla till botten (ingen utv på motorerna inritat ännu, men det är en enkel fix i sådana fall). 5mm stigning på kulskruvarna. Spelar det någon roll om den faller och man då pallar upp den efter man är klar med maskinen. Eller tappar man helt position (jag vill alltså inte fortsätta programmet då utan starta ett nytt säger typ). Känner den av alla lägen vid uppstart så att den har koll igen eller hur funkar det? (Mach3)
Fråga#3:
Förspänning på linjärlager, är det att rekommendera och i sådana fall hur mycket? Ska använda 20mm rails. Just nu har jag "Z0 light preload" en listan.
Fråga#4:
För att göra G-code till Mach3. Vad använder ni er av för program och vad är att rekommendera? Jag kör Autodesk Inventor för mina 3d modeller.
