Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Bilden funkar här.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Inte här. Det här är en av anledningarna till att man ska lägga upp bilder på forumets server istället för att länka in dom från diverse onlinetjänster.
Edit: Verkar som at Tekko medvetet tagit bort den och att den ligger i din cache..bilden länkar till Tekko, lägg inte upp bilder om du inte planerar att låta dom ligga kvar! Edit: Detta är min högst personliga åsikt, eftersom jag tycker det är så tråkigt med trasiga bildlänkar.
"lägg inte upp bilder om du inte planerar att låta dom ligga kvar!"
Med tanke på att det lät som en regel så kanske jag ska förtydliga:
Det är inte förbjudet att ta bort sina bilder.
Det är ägaren (oftast fotografen) till bilden som bestämmer över om den ska visas i ett inlägg.
Men det är förstås trevligast om man låter sina bilder vara kvar, om man kan.
Forumister gillar ju som bekant bilder. :)
OBS: Ingen medlems-diskussion om detta nu.
Sådana inlägg kommer behandlas enligt forumets regler.
Fortsätt visa era mini-projekt istället. :)
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
En liten försenad julklapp till mina föräldrar för att blåsa varmluft fån kaminen.
Två peltier element, 1.5v motor och en processorkylare. Får inte jättemycket drag på fläken men den funkar :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Senaste miniprojekt skrotat tills vidare pga för många olösbara problem.
1802
Inlägg av 1802 »
Skulle ladda en hjälpstartbox (bil) med minikompressor. Kompressorn i läge on. Trots 2A när 0.5A skulle räcka, så brann säkringen. Visserligen bara 1.6A (skall vara 3.15A i agget). Tack för den Kina...
Dave
Inlägg av Dave »
Fick äntligen tummen ur att införskaffade en bit aluminium och färdigställa denna "hjälpande-hand".
  • Flexibla kylslangar från eBay
  • Banankontakter
  • Krokodilklämmor
  • Aluminiumblock/-plattjärn
  • En bit av en gammal musmatta
Idén kom från denna sida på Instructables.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Åh, de där böjmojängerna påminner om Gorillapod!
"A tripod with flexible legs permitting it to grip to some objects."
teljemo
Inlägg av teljemo »
nice.. en sån måste jag oxå göra.. klockrent ju!!..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dave: varifrån kommar aluplåtarna?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Funkar fint med tjock plexi också. Tror jag använde 8mm när jag gjorde min för några år sedan. Visst, plasten är inte så snygg nu efter en bunt lödningar där man skvätt lite lod här o där, men, funktionen är densamma :)
Purre
Inlägg av Purre »
Vad heter dom där kylslangarna på eBay och hur är kvalitén? Tänker hur mycket dom går att belasta innan dom ändrar form så att säga?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Sök på Ebay med "flexible coolant hose" så hittar du hur mycket som helst.
Dave
Inlägg av Dave »
soundbrigade skrev:Dave: varifrån kommar aluplåtarna?
Jag skaffade den via http://maskindelen.se, hade tyvärr ingen billig närmare källa.
Purre skrev:Vad heter dom där kylslangarna på eBay och hur är kvalitén? Tänker hur mycket dom går att belasta innan dom ändrar form så att säga?
Precis som CPMS nämnde, "flexible coolant hose" tex. denna. :) Säljs i 6-pack och gängan i botten är 1/2" UNF, dvs. inte detsamma som kallas 1/2" när man pratar VVS/rör kopplingar.
Dom är förvånansvärt starka faktiskt. Får kanske göra ett test... :D Vi får se om det blir sämre med tiden med tanke på att de kanske nöts lite, men för detta ändamålet så fungerar de bra. Jag lyckades göra sönder några segment när jag skulle ändra längd, så plastkvalitén kanske inte är toppklass, men det skall man nog inte vänta sig från Kina alla gånger.
1802
Inlägg av 1802 »
Laddade ner download the pre-built .apk(source finns på github) från denna Android + Arduino + USB Host + Simple Analog Input | MitchTech och installerade på plattan. Kopplade in tangentbord med USB OTG kabel. Det funkar nästan. Höger och vänster piltangenterna styr. "Any key" ändrar färg på markören. Men siffran blir 0.
Såg nånstans att det finns USB handkontroll till playstation, den skall funka till plattan. Då blir det C64 Pengo m.m....
