Fräsa ut stämplar i mässing
http://jrrbookworksbrasstools.wordpress.com/
På den där länken finns ett gäng handverktyg för att göra avtryck på bokomslag (bland annat). Jag har lite frågor kring framtagandet av såna stämplar och tänkte att det här forumet nog husar expertis på området:
1. Hur tillverkas den här typen av stämplar? (fräsning? annat?)
2. Vart ska man vända sig för att få den här typen av stämplar frästa i Sverige?
3. Finns det någon här på forumet som gör den här typen av jobb?
4. Går det att säga något om prisbilden?
5. Är mässing att föredra eller finns det andra/bättre material?
Tacksam för alla svar.
Re: Fräsa ut stämplar i mässing
Flera där var frästa. Men även gnistning eller t o m slipning bör även fungera. Häftigast skulle det vara att 3d-printa det i metall.
- Krille Krokodil
Har du tjock plånbok så finns det gravyrverkstäder som gör sådant, tex: http://www.malmo-gravyr.se/
Kanske skulle gå att etsa också: http://www.nigellawton009.com/Etching_f ... sion_5.htm
Jag gjorde en del lackstämplar för hand när jag var mindre, kräver en del tålamod
men är ett rätt trevligt hantverk.
- frownlayer
just dessa stämplar ser gjutna ut. när man tittar på bilderna. vissa kan vara specialframtagna med en fräs.
finns väl massa hobbysidor på internet t.ex panduro, slöjddetaljer. etc. det kanske finn något där som du kan använda.
en stämpel går givetvis specialgöras. men det tar lite tid, så några hundra/tusen-lappar kan en stämpel kosta, lite beroende på formen och storleken.
köp en liten CNC fräs och börja göra dina egna, om du nu ska ha många/stora/dyra stämplar
Tack för alla svar!
Jag tänkte först att man kanske kunde köpa en CNC-fräs, men fick känslan att det skulle bli väldigt dyrt väldigt snabbt när man skulle ner på tiondels-millimeternivå. Det kanske det inte är?
- frownlayer
mässing är lätt att fräsa i. så kanske 8-10kkr för någon liten kinafräs, skulle kunna räcka. sen brukar det dyka upp lite fräsar i olika storlekar här på forumet.
annars har jag sett karvstål till mässing, bara sätta upp en bit i ett skruvstycke och mejsla ut. som föreslagits innan.
- Krille Krokodil
Vad är "dyrt" för dig?
Finns ju småfräsar som man kan köpa och konvertera för lite över 5000:-. Men har
du inte hållit på med det innan så är det mycket att göra och lära innan du fräser
första stämpeln.
http://www.proxxon.com/en/micromot/27110.php
http://www.ebay.com/itm/CNC-Kit-fur-Pro ... 4acf407b06
Men foto-etsning kan fungera fint för detta, hittade en guide med bättre bilder:
https://www.rings-things.com/blog/tag/r ... wJpd0JdVX8
Hmmm blev lite sugen på att göra detta nu, har ju en UV-låda som bara står och
samlar damm.
första stämpeln.
samlar damm.
Jag har en del andra utgifter i anslutning till ett bokbinderiprojekt, så CNC-fräs är inte så högt på listan. Jag kan tänka mig att betala för att få specifika logotyper och ornamentsgrejer gjorda.
Jag har lekt lite med sånt en gång i tiden. Jag skulle prägla in en logotyp på en aluminumcylinder. Vi har en liten rullpräglingsmaskin. Den första varianten gjorde jag genom att etsa in mönstret i en kopparklump som jag sedan använde som elektrod i en sänkgnistmaskin för att göra präglingsdynan i härdat stål. Den första logotypen jag gjorde blev väldigt bra faktiskt.
När jag sedan skulle göra flera logotyper så ändrade jag metoden till att fräsa ut mönstret i kopparbiten i stället. Det fungerade bättre när det var lite mer detaljerat mönster. Jag gjorde ett delphiprogram (pascal typ) som gjorde ett cnc-program av en bmp-bild.
Inte så farligt dyrt, men vet inte hur bra det funkar i verkligheten sen.
http://www.shapeways.com/materials/brass
jag skulle etsa dom jag
har hållit på lite för mycket med elektro etsande, byggde ett fint nätagg med ac/dc för att mörka etsningar och så. använde för att etsa in loggos i knivar och så, ganska lätt med laser skrivare att göra perfecta toner transfers
Funkar det verkligen att etsa ett djup på 1-2 mm? (Vilket krävs eftersom det antagligen ska präglas i läder.)
Jag tror även att ytfinishen är viktig på såna där verktyg, ofta används de för att pressa fast bladguld.
hmm bra fråga har inte testat just läder, men har gjort stämplar för textiler på detta sätt, då har det fungerat bra.
Hej, ett sånt här mynt har jag fräst ut i mässing, är det något sådant du tänkt dig?
