Signalförstärkare
Simo
Signalförstärkare
Inlägg av Simo »
Jag vill logga blinkningarna på min elmätare och köpte en elmätarsensor http://www.energibutiken.se/sv/diverse/ ... -2020.html
Problemet är att den signal som den skickar igenom är för svag ca 0.5 volt med det ljus som elmätaren avger. Jag behöver ca 13 Volt in i mitt system.
Jag skickar ut 24V DC till sensorn och lyser jag med en ficklampa nära så får jag tillbaka ca 23V. 7 volt är för lite för mitt system.
Hur förstärker jag signalen? Jag är inte kunnig inom området så jag behöver ett schema.
Pucco
Re: Signalförstärkare
Inlägg av Pucco »
Öhh... Det fungerar inte. Hur ska jag koppla.
"mitt system" Jaha vad är det för system?
"behöver ca 13 Volt in", "skickar igenom 0.5V" Du säger ju att du får 23V och att du ska ha 13V och att 7V är för lite????
En sensor som den du köpt ger en "kortslutning" mellan anslutningarna när den belyses.
Det normala är att man har ett "pull-up"-motstånd mellan matningsspänning och ingång och att sedan sensorn kopplas mellan ingång och jord/0V.
Alternativt har man "pull-down"-motstånd från ingången till jord/0V och ansluter sensorn mellan ingång och matningsspänning.
Ofta finns motstånden redan inbyggda i systemet men vilken koppling man ska ha kräver att man kan titta i manualen till "systemet".
Det verkar lite som att du ska sätta sensorn mellan ingång och jord/0V istället.
Är ingången på 24V utan inkopplad sensor så måste sensorn jorda ingången.
Tolkar jag dina värden rätt så är 0-7V låg signal och 13-24V hög signal.
Simo
Inlägg av Simo »
Ju mer ljus sensorn belyses med desto mer spänning släpper den igenom. Lyser jag så att den släpper genom 7volt så triggas inte ingången på
mitt styrsystem. Men får jag 13volt så triggas den. Bästa är om jag får in 24 volt. Med det ljus som mätaren avger kan jag mäta ca 0,5Volt vilket är för litet.
Om jag kopplar ett pull-up motstånd mellan min matningsspänning och ingången på mitt system skulle alltså förstärka signalen. Hur stort ska motståndet vara?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Pucco skrev:"mitt system" Jaha vad är det för system?
Eftersom du inte vill berätta vad du har för "system" och inte själv förstår och kan förklara är det svårt att hjälpa till.
Om det är så att sensorn inte orkar driva tillräckligt med ström (sensorn släpper inte igenom spänning) för att driva ingången så kan det behövas en transistor och några motstånd för att förstärka signalen. Men det saknas information för att ge ett förslag på lösning.
jesse
Inlägg av jesse »
Feltänk. Inget släpper igenom "spänning". Det är ström som släpps igenom. Vilken spänning du får ut beror på flera saker, bland annat om du kopplar in ett motstånd som "pull-up" eller liknande. Storleken på motståndet beror bland annat på vilken ström som sensorn släpper igenom. Prova dig fram. 10k skulle jag testa till att börja med, för att se om något förändrades.
Simo
Inlägg av Simo »
Det är ett SAIA styrsystem. Signalen från sensorn är kopplad på en digital ingång på ett IO-kort. Står i manualen att ingången ska ha 15-32 Volt.
Sensorn släpper igenom ca 0,5Volt med det ljus som elmätaren avger. Ju mer ljus på sensorn desto mer spänning kan jag mäta mig till.
Simo
Inlägg av Simo »
Hur kopplar jag då?
Normalt så skickas det ut 24V DC i en tråd och sedan kortsluts det av någon typ av kontakt för att ge 24V in på en digital ingång via en tråd tillbaka.
Pucco
Inlägg av Pucco »
SAIA. Nu har du i alla fall pekat ut fabrikatet så att man kan leta efter datablad på styrsystemet.
Är det något sådant här som du har så verkar det vara enkelt att konfigurera som man vill.
Om du kopplar sensorn från +24V till ingången så måste du jorda anslutningen "L" i kontakten så du kopplar in dom inbyggda pull-down-motstånden på ca 6 kohm (beräknat från 4mA per input vid 24V).
Du måste alltså välja om alla ingångar i gruppen ska fungera i "Source operation" ("L" jordad, pull down) med sensorer/switchar mellan +24V och ingång eller i "Sink operation" ("L" till +24V, pull up) med sensor/switch mellan ingång och jord/0V.
Kortslutningsströmmen på en ingång är alltså ca 4 mA viket sensorn måste klara att driva.
Orkar den inte driva kan man bygga något son det här.
Sen kanske man måste täcka över sensorn så det inte kommer bakgrundsljus på. Ökar man förstärkningen kan det bli för känsligt.
Simo
Inlägg av Simo »
Det IO-kort jag använder heter PCD3.B100. Det kortet matas med 24VDC.
Tittar på din bild. Vad är en BC547?
adent
Inlägg av adent »
BC547 är en småsignaltransistor, NPN. Transistorvärldens motsvarighet till skogaholmslimpa ;)
Den kan användas för att förstärka upp signalen från din givare.
MVH: Mikael
Simo
Inlägg av Simo »
Kopplas på detta vis????
Simo
Inlägg av Simo »
adent skrev:BC547 är en småsignaltransistor, NPN. Transistorvärldens motsvarighet till skogaholmslimpa ;)
MVH: Mikael
Kan jag koppla enligt bilden som heter "Förstärkning"?
Med vänlig hälsning Simo
Pucco
Inlägg av Pucco »
Borde fungera. 7 mA vid 24V enligt databladet tyder på ca 3,3kohm pulldown och för att få över 13V på ingången behövs minst 4 mA genom sensorn.
4 mA är nog för mycket för sensorns fototransistor. Nu är det ju odefinierat vilken sensor det är, finns ingen information på där man beställer den.
