Öppen kollektor till PLC
Matte17
Re: Öppen kollektor till PLC
Inlägg av Matte17 »
kom igen nu grabbar! tog mina livlinor slut nu :humm:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det var lite otydligt om du *har* ett problem.
Eller om det bara var spekulation. Har du testat?
Matte17
Inlägg av Matte17 »
jag har testat. får 10 vdc utan påverkan, 0 vid ir detektering.
Provade precis att koppla in en "pull up" fungerade inte.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Matte17 skrev:låg = -30...+5v
hög = 15..30v
så det borde vara lugnt
Nu var det inte så enkelt när signalen visade sig bara bli 10V.
IR_mottagaren klarar tydligen inte mer matning är 16V. Så även om du matar på med 16V så kommer du knappast upp till de 15V som ingången behöver för att tolkas hög.
Du har två möjligheter.
Endera bygger du om IR-mottagaren internt. Eller också kan du bygga på med transistorer som får matning från PLC'ts 24V och som du driver från IR mottagarens utgång.
Det finns en annan fullösning också, men få se om du löser det med att bygga om internt?
Matte17
Inlägg av Matte17 »
jag provade med ett 12vdc di-kort. När jag kopplar in på kortet så sjunker spänning till 3 volt?
Fullösningar är bra tills man blir avslöjad :)
Matte17
Inlägg av Matte17 »
några förslag på vad jag ska göra för att inte få spänningsfallet?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske att det vore läge för en summering av problemet med
en aktuell beskrivning och kopplingsschema.
