Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Det är kontakter man sätter fast på sidan av ett kort som kläms fast och sedan löds på plats om man vill, finns på billigare LCDer tex. Titta en gång extra på bilden
Det borde gå att göra "hembyggda" sådana genom att offra en gammal IC i DIP-kapsel. Böj loss benen direkt från IC'n, platta ut dem med plattång eller liknande, stoppa in dem i en (löd-värmetålig) sockel, använd plattången igen för att se till att alla är roterade på rätt ledd, och sedan borde det vara "bara" att löda fast dem på kortkanten med IC'n som stöd. Man lär väl börja med första och sista pinnen och just de första kräver nog lite extra noggrannhet vid lödningen för att det ska bli rakt och fint.
- frownlayer
ett ställ till en generator svängde jag ihop idag. det blev inte fint, men fort gick det.
Jag tycker att det ser riktigt prydligt ut för att vara ett snabb bygge.
hmmm
har man suttit för mycket med SketchUp när man försöker vrida på foto......
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det dök upp "klumpar" på jobbet idag. De ska användas till distanser till barndluckor med "indragen tvärbalk". Men jag insåg att om man limmade dit en 6mm bult i hålet funkade de också jätte bra som tyngder när man kalkerar av mönster. Man lägger mönsterpapper ovanpå mönstret och ställer ut klumparna så papperet ligger still.
De ska få en gummiduk limmad i botten.
skrotat tills vidare.
En kort förlängningskabel med utdragen mätloop för tångamper-mätaren.
/// Marcus
/// Marcus
Jupp. Trädde på ett extra lager isolering på ledaren, annars hade loopen på bilden varit brun.
/// Marcus
/// Marcus
Kopplat ihop ett skjutmått, en arduino Nano, en bluetoothmodul och lite krimskrams för att leverera data till Yuriys DRO. Funkar finfint! Nu blir det att cadda ihop något lite bättre än en labbplatta i väntan på mina skalor från Kina
- anders_bzn
Varför försvann bilden. Lägg den på forumets server istället...Tekko skrev:limmat, dremlat och lödat lite mer:
