ISD Voice Recorder?
ISD Voice Recorder?
Någon som labbat med ISD-kretsar?
De var populära ett tag efter de kom men nu är det inte så ofta som de dyker
upp på projektsidor och liknande.
Jag undrar om det låter något så när bra när ljudet spelas upp?
Re: ISD Voice Recorder?
Ljudet är fullt dugligt för tal men inte musik. Jag har en programmerare/devkort liggandes on det kan vara intressant?
I dagsläget kasnke, men när dom kom tyckte jag snarare dopm var billiga.
Jag köpte en för massor av år sen, som jag *host host* fortfarande inte har tagit ur antistatpåsen..
Vinner man något med dessa jämfört med t.ex en ARM mikrokontroller som tillämpar ogg/mp3 ..? annars var köper man dessa ISD och vad kostar de? datablad?
- prototypen
Jag har använt ISD kretsar för ljud i utställningar och de funkade till de jag använde.
Jag kan kanske ha någon överbliven om någon betalar porto.
Protte
Protte
- JimmyAndersson
Blueint:
"Vinner man något med dessa jämfört med t.ex en ARM mikrokontroller som tillämpar ogg/mp3 ..?"
Egentligen är jämförelsen som äpplen och päronlampa, men om man ska jämföra dem på något sätt
så får man nog jämföra hur pass snabbt man når från start till färdigt resultat.
Då vinner man tid om man väljer ISD-kretsarna. Koppla upp och det är klart för användning.
Som några redan skrivit så passar de bäst för röst eller andra ljud som inte fyller ett brett frekvensband samtidigt.
Man fick väldigt mycket (dessutom på litet utrymme) för pengarna när de kom och de kan förstås fortfarande vara
tacksamt användbara i rätt projekt.
- JimmyAndersson
Inte på någon av de ISD-kretsar som jag har sett. Men det hade varit kul om det hade gått.
Framförallt så kan man inte tanka in datan digitalt.
Dessa verkar då vara lite trevligare http://www.ebay.com/itm/1PCS-MP3-Voice- ... 3ccb4f32fe
dock att tänka på är att de "bara" klarar 1Gb microsd..
Jag har meckat en hel del med dem och har en massa små kort med inbyggd mikrofon och högtalarutgång. Vi använde dem tillsammas med inbrottslarm/passagesystem innan. Jag tyckte de lät skräp. 8bitars sampling 11Khz tror jag det var. Ljudet blev som ett kasst kassetband med en hel del brus också. Vet dock inte vilket chip det var. Kan givetvis kolla om det är intressant.
Jag märkte att det var väldigt känsligt med insignal och spänningsmatning för att få brusfritt ljud. Bäst resultat blev med en usbmixer som drevs av isolerat nätagg.
ISD 1420P
Var det jag använde. Fanns att köpa på små kort med skruvplint från Visonic LTD.
Jag kör med 1:1 Audio trafo, helt galvaniskt avskiljt. Men de låter ändå som en gammal telefonsvarare från 80 talet. Dock är det ovanstående krets. Det bör finnas bättre nu tycker jag.
Jag såg en konkurrent, aPR33A3, där de verkar ha högre krav på ljudkvalité.
http://www.aplusinc.com.tw/exec/product ... R33A3&lg=E
Operating Voltage Range: 3V ~ 6.5V
●Single Chip Solution with Minimum External Components.
●Easy Use without Development Systems Required
●340 ~ 680 sec. Voice Recording Length
●Powerful 16-Bits Digital Audio Processor.
●Nonvolatile Flash Memory Technology without Battery Backup Required
●External Reset pin.
●Powerful Power Management Unit
◆Very Low Standby Current: 1uA
◆Low Power-Down Current: 15uA
◆Supports Power-Down Mode for Power Saving
●Built-in Audio-Recording Microphone Amplifier
●Configurable analog interface
◆Differential-ended MIC pre-amp for Low Noise
◆High Quality Line Receiver
●High Quality 16 bits Audio Output Resolution
High Quality Voice Recorder using IC aPR33A
Layout finns som pdf och det är ett väldigt enkelt kort.
http://www.engineersgarage.com/contribu ... -ic-apr33a
