Fräsa i kakel?
Fräsa i kakel?
Hej på er!
Lurar på om det går att fräsa i kakel (eller gravera) och vad man behöver för typ av fräsar för att klara det. Någon som vet?
Re: Fräsa i kakel?
Hårdmetall eller diamant, skydda alla glid- och lagerytor. Har inte provat själv men läst om det tidigare.
Re: Fräsa i kakel?
skulle nog själv prova med en kakelborr först, billiga o finns nästan överalt
- Krille Krokodil
Re: Fräsa i kakel?
Borde väl gå med samma diamantfräsar som man berarbetar bänkskivor
i granit och dyl.
i granit och dyl.
- blackadder
Re: Fräsa i kakel?
Gjorde en snygg glasskål för länge sen i examenspresent. Täckte ytan med samma sort "tejp" som det är på borstat rostfritt, sen skar jag ut bara ut text/mönster och blästrade med glas.
Kanske går att göra nåt liknande.
Re: Fräsa i kakel?
Borde vara samma som på glas, kan man tycka ...cosmox skrev:Hej på er!
Re: Fräsa i kakel?
Går utmärkt med rätt verktyg, t ex Dremel's kakelfräs. För gravyr borde som andra skrivit diamant/glas-verktyg funka utmärkt.
Ska du göra det i en styrd maskin? Tänk då på att keramikdamm är ytterst elakt mot precisionsgrejor! Täck gärna med fuktiga trasor...
- JimmyAndersson
Re: Fräsa i kakel?
Man kanske helt enkelt ska se det som om man fräste en glasskiva?
Kakel är ju glaserat så...
Re: Fräsa i kakel?
Kakel är betydligt lättare, skulle inte vilja hålla i glasskivan som man sätter ovanstående fräs i. På det temat vete 17 om den klarar klinkers däremot.
Re: Fräsa i kakel?
Tack för era svar! Ska lura lite på saken. Kanske blir ett test i nästa vecka. Återkommer med resultatet.
