Kan man få ut ström från en iPhone 5S?
anders_c
Inlägg av anders_c »
Jag har en iPhone 5S (med Lightning kontakten och iOS7) som jag vill använda i ett projekt där jag vill få ut ström från telefonen. Att få in ström (för att ladda batteriet) är ju det vanliga, men är det möjligt att göra det omvända? Någon som vet?
Re: Kan man få ut ström från en iPhone 5S?
Välkommen till forumet! :)
Det är inga problem. Lightning-adaptern har ju en USB-hona, så det går utmärkt att få ut spänning där.
edit: Insåg att jag missförstod dig. Jag läste det som att du hade Lightning-adaptern, men så var det ju inte.
Så här är ett nytt svar:
Jodå, det går att få ut spänning från iPhonens Lightning-kontakt.
Då behöver du antingen hitta vilka pinnar som är för +5V och GND
eller köpa någon adapter och koppla in dig på. (T.ex lightning-adaptern.)
anders_c
Tack för svar!
Om jag förstår rätt behöver jag alltså en så'n här:
http://store.apple.com/se/product/MD823 ... ftsadapter
I adaptern kan jag sedan alltså sticka in en iPhone kontakt av det äldre slaget och från den få ut en spänning? Det funkar ju men det blir lite klumpigt men en kontakt med ytterligare en utanpå...
Jag tänker inte ge mej på att hacka Lightning kontaktens kopieringsskydd, men om jag köper en Apple original sladd och klipper av denna, kan jag då plocka ut en spänning från några av trådarna i sladden?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är pinouten på lightning-kontakten http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_%28connector%29
Som synes finns ingen spänning ut, bara in. Pinne 5 för att ladda telefonen.
Jag är lite tveksam till att det skulle gå att plocka ut något på pinne 5... :humm:
Men inkopplade USB-grejer behöver ju spänning?
Ah, mycket riktigt: Lite längre ner står:
"The Lightning port can either charge a device, or allow the device to power accessories such as the HDMI connector."
Däremot förstår jag inte riktigt vad som menas med det som står först på samma rad, dvs:
"Bidirectional Power USB supports power in only one direction.[citation needed]"
anders_c:
"Om jag förstår rätt behöver jag alltså en så'n här"
Hur fick du "USB" att bli "30-pinnarskontakt av det äldre slaget" ? :)
Jag tänkte snarare på den vanliga lightning-adaptern:
http://store.apple.com/se/product/MD820 ... r?fnode=3a
Då får du alltså en USB-kontakt i andra änden och där borde du kunna plocka ut spänning,
precis som de flesta vanliga USB-tillbehör gör.
Purre
Inlägg av Purre »
MadModder skrev:Här är pinouten på lightning-kontakten http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_%28connector%29
Pin 5 	PWR 	power (charger or battery)
Står och jag tolkar det som att man kan få ut kräm från telefonen.
arte
Inlägg av arte »
Dagens mest förvirrande påstående....
"Bidirectional Power" = Power i båda riktningarna
"supports power in only one direction" = ..tydligen inte.
farskost
Inlägg av farskost »
Tycker meningen efter förklarar allt glasklart, den kan bara köra åt ett håll åt gången, så det som är inkopplat får inte växla mellan att ladda och att dra ström från telefonen. Vilket av de två fallen som gäller talas nog om av det som är kopplat till identifikationspinnarna.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
De ska väl gå att få ut ström genom hörlursuttaget?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Den spänningen är väl som mest runt 1.2V?
