Udda fenomen med stegmotor, hjälp mig utesluta saker.
Som rubriken säger har jag ett udda fenomen med en stegmotor till min nybyggda 3D-skrivare.
Filmen säger allt, men jag kan inte luska ut vad, mindre bitar skrivs ut fint, större bitar när den måste fylla längre sträckor så dyker detta upp. Kan för allt i världen inte komma fram till vad det är.
Kan det vara motorn som är för svag? För lite ström? (gammal nätdel, och motorn verkar inte kunna leverera mycket mer även om man skulle öka strömmen till drivaren) Temperaturen på plastenär samma som min mendel som inte har problem med den.
Känns rent spontant som att den är för svag, men kvalificerade gissningar är välkomna.
Samma version som är till kossel mini, dock direktdriven för nema17 stegmotorer.
Re: Udda fenomen med stegmotor, hjälp mig utesluta saker.
Gissar på antingen strömmen för låg så den tappar ett steg eller strömmen för hög så drivern överhettar och stänger av och sedan på snabbt.
Kan du hålla kvar fingret på driver chippet? Om ej skulle jag gissa på andra, överhettning.
Om Ja, för låg ström/moment så att motorn tappar steg.
Kom på ett tredje alternativ, nätaggregatet för svagt, stänger av p.g.a. överström för att sedan slå på igen.
Den blir varm, men ändå har jag inte öst på mycket tycker jag.
Dock är det samma resultat även om strömmen är låg minus en varm fläns då.
Lutar mot att det är att ge upp denna extrudern då eftersom den orkar inte helt med även om strömmen är högre, och högre ström ger väldigt varm driver så det blir lite av en ond cirkel där som inte går att lösa?
Möjligt att jag inte riktigt fattar problemet.
Men axeln släpper ju från matarhjulet. Skall det vara så ?
Det är det den ej gör, utan det är axel + matarhjul som uppför sig så serru.
Därav det lustiga fenomenet
Samma fenomen om du matar "manuellt" och när du skriver ?
Känns som hoppet är för stort för att felet skall ha med motorn eller "felvänd lindning" att göra.
Det ser ju inte ut som du tappar steg utan som att den backar.
Den enda jag kan tänka mig att det kan bero på är att någon pullupp eller nå skit glappar så att den tappar DIR pinnen eller liknande.
Är det RAMPS ?
Har du privat att växla drivern mot en av axlarnas ?
Samma både under körning och manuell extrudering.
Går bra en liten stund sen så detta fenomenet.
Testet olika drivare med.
Men vill nog tro det är för mycket för den bara nu.
Drivaren blir mycket varmare än de andra axlarnas.
Uppstår bara under extrudering, att bara mata genom slangen är inga problem.
Och japps, det är ramps.
Vilhelmsson
det hörs tydligt att den tappar steg skulle tro att du behöver gå upp i temp alt kolla att du inte har förmycket termisk resistans i din hotend
Tror helt enkelt den inte är bra nog i denna lösningen för snabba hastigheter, fungerar ju helt ok i lägre.
Så tills vidare så väntar jag felsöka tills jag får min nya extruder med utväxling
Kan det var så att hot end inte hinner värma upp plasten tillräckligt vid högt flöde / för hög viskositet / går tungt?
Öka effekten.
Öka effekten.
- tecno
- Skype: tecnobs
Man hinner ju fan inte med att se på videon vad som sker, ställ kameran på stativ och dra ett streck på kuggen från avfrästa ytan i 90° vinkel. Ser ut som om inte kuggen sitter fast som den ska men det kan ju vara en synvilla med skakiga bilder.
För klen motor alternativt för lite ström är min gissning. Ultimaker2-extrudern är designad att göra precis såhär när trycket blir för högt för att undvika att materialet blir söndertuggat/bowden hoppar ur etc.
När du skriver ut små saker så hinner kanske extrudern aldrig upp i full hastighet ordentligt pga accelerationsinställningarna, på större objekt hinner den upp i max-fart. Högre fart -> högre volym/sekund -> mindre tid för plasten att bli mjuk -> tyngre för extrudern att pressa ut plasten. Så prova att höja tempen som Eli föreslog.
Tips: kolla på axeln där den är avfasad...tecno skrev:Man hinner ju fan inte med att se på videon vad som sker, ställ kameran på stativ och dra ett streck på kuggen från avfrästa ytan i 90° vinkel. Ser ut som om inte kuggen sitter fast som den ska men det kan ju vara en synvilla med skakiga bilder.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är ju det jag har försökt med PeterH
Min stepstruder gör sådär också om plasten får vara varm för länge i spetsen. Den blir väldigt hård och motorn orkar inte pressa ut den genom munstycket. Enda sättet att fixa det är att rycka ur tråden och klippa av några cm och så mata in den igen. Det brukar funka även om det händer mitt i en körning om det inte är så mycket detaljer. Iaf för mig eftersom jag har en så stabil maskin så den påverkas inte av att jag rycker ur tråden bakåt. Annars är lösningen att köra snabbare vad jag har förstått när jag läst lite.
Är det ingen annan som tror att det kan vara det problemet här?
