On/Off med momentan brytare 12V, färdiga lösningar?
Jag har en momentan brytare kjell.com/../elektromekanik/strombrytare/tryckstrombrytare/strombrytare-2-pol-aterfjadrande-p36143
Jag behöver styra min 12V/55W Led-installation i köket.
Finns det något färdigt kompakt paket (typ bilrelä från tex Biltema) som kan omvandla momentanbrytaren till en on/off? Jag har begränsad plats och vill hålla det smått.
mvh
Patrick
mvh
Patrick
Anledning: urltrim
Anledning: urltrim
Re: On/Off med momentan brytare 12v, färdiga lösningar?
Ett pulsstyrt relä?
Du får beskriva hur lite plats du egentligen har så vi vet lite vad vi har att röra oss med.
EDIT: Snabb sökning och utan att ha kollat närmare TROR jag att detta gör vad du vill:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 1-64&toc=0
(kolla datablad sid.3, kopplingsschema)
Knappen är momentan och ändrar lägen endast när man håller den intryckt.
Så vad jag behöver är ett litet relä som ändrar läge vid varje knapptryckning och stannar i det läget. Jag har 12V DC matning till brytaren (för att driva lampan i den) och Ledlamporna matas med 12V DC 4.17A (max).
Reläet du länkade till är ett 240VAC relä och rätt stort.
Är detta vad jag söker? Latching/Bistable Relay module 12V, Relay board.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
Kolla vad ett hel/halvljusväxarrelä kostar, ett sådant som används i bilar där växlingsmojängen är återfjädrande. Om du klurar ut en lista över lämpliga biltyper att plocka relä från så kan man väl hoppas att det inte kostar många kronor på skroten.
(Se upp så att du inte råkar hitta nåt med 6V spolspänning, då åker du på onödigt krångel)
Nu har jag fått hem den bistabila kretsen från Ebay.
Problemet är att istället för att det är en signal in som ändrar reläet så är det en pinn för att öppna(S) och en för att stänga(R).
Nu tänkte jag att det borde kunna gå att lösa med ett Enkelrelä, växlande http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ela-42134/
Specarna för Bistabila kretsen:
A brief (<1s) pulse to S will close AC terminals, BC will be open
A brief (<1s) pulse to R will close BC terminals, AC will be open
Enkelrelä, växlande:
Som jag ser det så borde min brytsignal komma på (30) på Enkelreläet och 87 och 87a borde landa på (S) och (R).
Det är säkerligen mycket enkelt men jag får inte ihop det.... *snyft*
Den här har funktionen du söker http://www.ebay.com/itm/Touch-Electroni ... 4613983eb2
- Volvo245GLT
Re: On/Off med momentan brytare 12V, färdiga lösningar?
Måste styrningen ske på 12 V-sidan? Ett så kallat "overdriverelä" borde fungera som önskat:
http://www.vparts.se/se/rela-for-overdr ... 0-940.html
Det används i det här fallet till Volvos växellåda M46 för att koppla in dess elektriska överväxel, eller "knappfemma" som man också säger då denna låda annars är 4-växlad.
Ett tryck på växelspakens momentana brytare växlar reläet och slår på eller av strömmen till lådans magnetventil.
Ett relä med liknande funktion finns även på många automatväxlade bilar.
Funkar det att styra på 230 V-sidan så hade i alla fall jag kört med en "nexa-brytare". Även om man inte skulle vara intresserad av fjärrstyrning så har vissa modeller en knapp som växlar reläet inuti... Borde inte vara allt för mycket jobb att koppla in sig på den och sen vidare till din knapp.
<överkurs>Köp en Arduino, koppla strömbrytaren till en ingång, anslut en liten transistor och ett relä till en utgång, lär dig PYTTEPYTTE-lite programmering. Klart!</överkurs>
<överkurs++>Samma som ovan, men ersätt reläet med en MOSFET så kan du dimmra LED:arna också!</överkurs++>
När du fått ovanstående att funka, köp en lös AVR (processorn) som sitter på arduinon och ladda den med samma mjukvara -> tar liten plats fysiskt.
Koden blir i princip så här enkel:
int on = 0;
while(1)
if(INGÅNG == 1) // Om någon trycker på brytaren
if(on == 0)
UTGÅNG = 1; // Tänd LED:arna
on = 1;
else
UTGÅNG = 0; // Släck LED:arna
on = 0;
delay_ms(300); // Processorn är snabb!
//Vi måste lugna oss lite så vi inte togglar 1000 ggr på en enda tryckning.
}Re: On/Off med momentan brytare 12V, färdiga lösningar?
Man behöver inte krångla till det så mycket. Sök på impulsrelä du hittar massor. Här är ett från Elfa.
[url]https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=0/url]
