Håller på med ett hem-automationsprojekt där jag kommer behöva ett antal strömbrytare.
Hade egentligen planer på att dra kabel till alla brytare, men fick en liten idé om det inte går att lösa trådlöst istället.
Förutom det uppenbara, att man slipper dra kabel så blir ju placeringen betydligt mer flexibel, och det blil lättare att lägga till brytare i efterhand.
Krav:
Behöver minst 8 brytare, som alla ska gå till en Arduino eller Raspberry Pi.
Minst 15m räckvidd + en vägg
Knappen ska vara batteridriven och kunna sitta utomhus
Max ca 1000kr för hela systemet (100kr/brytare)
Det mest liknande systemet som jag hittat hitills är en vanlig dörr/ring-klocka. Det enda som saknas är möjligheten att kunna få ut olika utsignal beroende på vilken brytare man trycker på.
Finns det något lämpligt inom denna något begränsade budget, eller ska man satsa på kabel?
Tips på billiga och trådlösa brytare? (Till µC)
Re: Tips på billiga och trådlösa brytare? (Till µC)
Jag tänker direkt på NEXA. Kanske går att använda deras fjärrkontroller och mottagare. Finns lite info på forumet om systemet, tror jag.
Hm, ja det var ju en bra idé! Verkar finnas flera vettiga sändare, och mottagare verkar man ju kunna bygga själv. Får kika mer på det om ingen annan har något annat förslag.
