[EDIT] :Attans lade den i fel tråd.
Håller på att knåpa ihop en liten LED drivare som behöver lite kapacitans på ingången och där är dålig plats för nån elektrolyt på höjden så jag letade fram ur lagret en keramisk 22uF/25V.
Perfekt tänker jag men hejdar mig lite undrar vad det står i databladet för den GRM32ER71E226KE15L. Hur påverkar spänningen över den kapacitansen, mycket riktigt så finns det en spec men inte för R7 varianten så jag tänkte att jag mäter upp det helt enkelt.
Jag tar och kopplar två i serie och laddar upp en av dem mäter med min fluke och räknar baklänges helt enkelt.
Resultatet är inte vad jag hade hoppats på trots att jag sett sådana data tidigare
Spänning Kapacitans kap % kvar
0V 22u 100%
5V 12,2u 55%
10V 5u 23%
15V 2,8u 13%
20V 2u 9%
25V 1,5u 7%
Min första erfarenhet med detta hände i ett filter med DC skift där jag inte fick till brytfrekvensen, likaså snubblade jag när jag skulle ha en lång RC tid på en resetsignal. Man lär så länge man lever.
Så jag får leta vidare efter en elektrolyt som inte blir för hög.
Happy soldering på er!
Keramiska kondensatorers spänningsberonde.
- ChristianS
Re: Keramiska kondensatorers spänningsberonde.
Kan inte fullt genomskåda din mätning, men en keramisk kondensator
på 22uF har sannolikt ett ferroelektriskt dielektrikum.
Sådana är olinjära, dvs kapacitansen beror av spänningen.
