Behöver resistiv last
Hur ska jag få tag på en resistiv last på runt 0.5 ohm och den effekt som utvecklas vi 12V (100 - 300W)?
Jag testar switchar i 12V system med upp till 40Amp.
Jag antar att trådlindade motstånd ex har en del induktans.
- Electricguy
Re: Behöver resistiv last
Jag får det till att en last på 0,5 Ohm kommer att dra 72Watt på 12V.
Och 40A på 12V blir 480Watt
U^2/R = 288 W.
U^2/R = 288 W.
- Electricguy
Ja jag räknade U^2/R.. Men miniräknaren kanske misstyckte...
Nej se på fan! Feltryck från min sida. Var tvungen att kolla igen, och U^2*R blir 72.
Får skylla på att jag är trött!
Vi behövde en likadan grej till att testa nätdelar också. Lösningen var ett gäng halogenlampor från Biltema, 100W/st. Man kan såklart välja 55W om man vill, vi byggde ett par banker med rediga brytare till, då kan man testa olika belastningar.
- prototypen
Arcol motstånden kan vara lindade så induktansen blir mikromal (lindad åt båda hållen).
I databladet står inget om induktans.
Om det är induktans du är rädd för, hur fort ska det switchas? Vad har kablaget för induktans?
Protte
IceCap, det är switchning och halogen har ju en häftig startström.............
Protte
Prutte: de nätdelar vi använder är på 320W och primärswitchad. Visst har halogenerna en startström som är otrevlig men det fungerar bra ändå.
- prototypen
320 watt, så fjuttigt.
Jag behöver en på 1200 WATT, liksom mera manligt
24V och 50A värmer gott.
Protte
Protte
- Electricguy
Det beror ju på hur toleranta nätdelarna är.
Som exempel, Jag har testat att dra igång en 55W H4 på ett 600Watt datornätagg, Men nätdelen slår ifrån pga. överström innan lampan tänds. Det är ju i princip ren kortslutning i större Halogenlampor när dom är kalla.
Prutte: OK, du vinner. Att det sedan finns 108 st 300W nätdelar i stora skylten i Göranssons Arena som jag servade är ju en annan sak...
limpan4all
OK, den va inte direkt billig.
Switchningen i mina experiment är mkt lågfrekventa. Typ <= 1Hz.
Man ska väl nästan se det som DC on/off.
Jag har använt halogen lampor och kupevärmare med viss framgång vid runt 10A.
Sen köpte jag en doppvärmare som visade sig vara av usel kvalitet.
Jag bytte sladden och kunde använda den några minuter sen pajjade den. Hur som helst var den rätt OK som last.
Ska nog testa att göra ett motstånd av ex ståltråd?
- Krille Krokodil
Ren grafit går att köpa i många olika geometriska former, kanske finns någon stav eller
tunt band som i rätt längd ger den resistans du är ute efter.
3st 60W H4 i parallell och du har 180W utan att behöva kylning
+ att det lyser upp labbet. Du kan koppla in dom en efter en så
får du mjukstart. Eller kanske om du har 2st brödrost i köket
så testa med det, eller spisen!
