Laddare som har högre ampere än vad datorn kräver?
SM0VDT
Re: Laddare som har högre ampere än vad datorn kräver?
Inlägg av SM0VDT »
ElectricNooB skrev:Okej, that's it, du är ett troll. :lol:
Edit: För att besvara frågan, förutsatt att båda är DC adaptrar så skall det fungera fint! Datorn kommer bara dra den ström den behöver så det spelar ingen roll om spänningskällan kan leverera 3.5A eller 9999999A, datorn kommer att dra det den behöver. Det som är viktigt är alltså att spänningen stämmer överens och att aggets strömkapacitet är större eller lika med det gamla. :)
Onödigt att kalla folk för troll för att de saknar din oerhörda kunskap i ämnet!
Om nu laddaren mot allt förmodan skulle leverera lägre ström så kan det mycket väl fungera ändå, laddningen tar bara lite längre tid...
bearing
Inlägg av bearing »
Nu var det ju så att det var tvärtom, att laddaren var märkt 4,5A, och datorn 3,5A.
När jag labbade med min HP så använde jag först mitt labagg med strömbegränsning på 1A (vilket är max). Det funkade inte. Datorn försökte dra högre ström, vilket gjorde att labagget sänkte spänningen, datorn "gav upp", och signalerade laddningsfel med en lysdiod. Med Dell-adaptern som är märkt 20V 3A laddar datorn, och drar ungefär 2,2A.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
vad bra!
då köper jag laddaren! :)
tack för svar, än fast det blev lite krångligt med flashback osv argument. :)
Al_Bundy
Icecap skrev:Nej.
Strömmen räknas i Ampére och förkortas A.
Spänningen räknas i Volt och förkortas V.
ja?
skrev jag inte att ström är A och spänning är V?
danei
Inlägg av danei »
Ström är inte A, Enheten är Ampere som förkortas A, Storheten ström betecknas i allmänhet "I" inte "A" För spänning är det "U" även om amerikanarna rör till det med "V"
Om vi tar en storhet och enhet som är lättare att greppa. Längd brukar betecknas "l" medan enheten meter betecknas "m".
Längden är inte "m" hänger du med?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Precis.
"Kan jag använda en kabel med högre meter än vad som behövs för att den ska räcka?" Låter lika konstigt som rubriken...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Precis.
Det heter ju inte "högre meter", det heter "längre meter".
danei
Inlägg av danei »
Nej det gör det inte en meter är den sträcka som ljuset tillryggalägger lägger under 1/299 792 458s i vakuum. Den blir varken längre eller kortare än så. Samma sak med en ampere den är vad den är.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag borde kanske haft ironiparanteser:)
svanted
Inlägg av svanted »
Sparkz skrev:Precis.
för de som vet ja....
om man inte kan ngt om elektricitet
är inga frågor om ström eller spänning konstiga eller dumma.....!!!!
