Var kan man köpa transformatorolja?
Är det någon här som vet vart man får tag i transformatorolja?:)
vet att vissa köper begagnad men skulle behöva 5-10 liter ny.
så Vad kostar det ungefär och vart kan man köpa det?:)
Re: Var kan man köpa transformatorolja?
Okej ja det vore ju bra den är ju enkel att fåtag i men frågan är hur bra den leder bort värmen ? någon som har testat?
det är inte så stor skillnad mellan olika oljors värmeledningsförmåga i praktiken när vi pratar om en transformator som antingen står i ett oljebad, eller en större trafo med interna kylkanaler kopplade till en extern radiator.
själkvklart spelar det roll, men det finns andra egenskaper som åldringsstabilitet, genomslagsförmåga, brännbarhet och flampunkt som är mera kritiska.
vad skall du använda oljan till?
beskriv arbetstemperatur, föremålet som skall kylas, kylmetod , förväntad livlsängd etc?
Är det fel temperatur kanske du lika gärna kunde använda bensin att kyla med istället för motorolja...
Vi hade samma problem för ganska länge sedan, att få tag i transformatorolja till ett ASEA pådrag från 30 talet. Då använde vi bromsolja på rekommendation av elektrikern som väl nästan var jämnårig med pådraget. Det fungerade fint i många år.
Oljan skall ju både leda bort värme men också fungera som isolator så en olja utan massa tillsatser är nog bäst.
Bromsvätska är ingen olja. Den är glykolbaserad och hygropisk. Kanske lan bli otrevligt när vätskan tagit upp så mycket vatten från luften att det blir överslag.
- Krille Krokodil
Är det inte bara att kontakta någon industributik eller elgrossist och beställa?
Mineralolja (vitolja) finns på jula och används för träbehandling, det är det som brukar användas i transformatorer (som inte använder PCB).
Eller så kan du köpa en lättflytande motorolja, det går utmärkt.
Om det inte är 200 kV på ena sidan med harsprånget knuffande där utan moderata spänningar i tresiffriga området som mest så behövs det inget märkvärdigt, som redan nämnt vitolja (paraffin?) eller tunnare motorolja, kompressorolja etc. Den dielektriska hållfastheten är i samma område som plastlacken som isolerar själva lindningen.
Det som däremot kan behöva fundera på - det oavsett olja - är vad det händer med ev. inträngande fukten - många stora transformatoranläggningar låter tryckutjämningen med temperatur mm gå igenom kanistrar med torkad silikagel för att vara säker på att luften som kommer in i utrymmet med trafon och dess olja har låg Rh - låg relativ fukthalt så att inte kondens fälls ut i innerväggarna i kapslingen och droppar ned i oljan samt i själva oljan, vatten är tyngre än oljan och hamnar den i oljan och sjunker till botten så försvinner den inte, och kommer det vatten hela tiden med luftens in och ut pga. temperaturändnringar så kanske din trafo badar till en del i vatten under oljan efter mer eller mindre lång tid.
Vad man bör kontrollera i detta fall, eftersom alla motoroljor till exempel innehåller en massa mer eller mindre otrevliga tillsatser, är att oljan i fråga är kompatibel med de polymerer och metaller som finns i systemet, alla är det garanterat inte.
Sådana oljor finns inte idag, dock är nog som sagt motoroljor rätt så olämpliga, pga av alla tillsatser.
Eftersom det är en massa koppar i elektriska saker så bör man vara försiktig, med till exempel svaveltillsatser, vilka bl.a. används för att minska friktionen.
Vegetabiliska oljor är inte heller lämpligt.
Ricinolja till exempel. Trevligt ur hälsosynpunkt eventuellt.
Är inte transformatorolja ren mineral olja utan tillsatser med låg vattnen innehåll ??
Med andra ord ingen motorolja utan hydraulikolja.
För att upprätthålla hög isolerings förmåga = låg vattenhalt levereras den i tryckkär likt gasoltuber trycksatt med kvävegas,
Åtminstone för 70[kV] och högre spänningar
