Som sagt, större drossel ger mindre ström.
"bättre" drossel ger troligen högre verkningsgrad (om det inte är i annan del av kretsen som strömmen "slösas bort").
Tydligen är drosseln frekvensbestämmande och de två kondensatorerna bara till för återkoppling och att göra kretsen astabil (så den kan svänga fram och åter mellan två lägen) med minimal påverkan på frekvens. Det är bra för då minskar risken att drosseln blir för mättad.
Frekvensen ändrades till 80kHz men hur var det med duty-cycle? ändrades den? Skulle kunna anta att urladdningen genom dioderna tog ungefär lika lång tid men att uppladdningen av drosseln tog längre tid och var huvudsakliga orsaken till frekvänsändringen.
Om strömmen sjönk med 1mA per 47uH drossel, var det total ström (den som var 15mA) eller diodströmmen (den som var 6mA)? Om det var totalströmmen, hur påverkades diodströmmen eller tvärt om? Nyfiken på ändring av verkningsgraden
Om en 10nF konding laddas i och ur till 2V med 120Khz kräver det en ström på 2.4mA, det var troligen den du ändrade på när du fick en ändring av strömmen. [edit] Mystisk, du skrev ju mindre konding gav högre ström såg jag nu, att strömmen ökade med mindre kondensator men att frekvensen var konstant
hur kan det gå till...
80kHz är fortfarande tillräckligt högt för att inte komma i närheten av att uppfattas så du kan lassa på mer induktans.
Lycka till!
