Trasig stegmotordrivare.
Pakko
Inlägg av Pakko »
En drivare till mina stegmotorer pajjade igår.
Jag grejade med andra saker mellan programkörningarna och när jag skulle börja köra igen så var ena drivaren kaputt.
Jag hade inte haft igång maskinen så länge, kanske 10 min och 3min av dessa var körning.
Det verkar som att det har blivit någon kortslutning i den, till och med matningsdonets led slocknade när man hade drivaren inkopplad.
Jag har testat att byta drivare och då funkar det.
Denna drivare är det DM860A (Longs motor) VDC:24-80v. Jag matar den med 60v.
Jag har öppnat den och ser inga uppenbara fel, luktar inte brännt eller så heller.
Har dessa drivare en tendens att bara sluta fungera?
Re: Trasig stegmotordrivare.
Statisk urladdning kanske, ni har ju kallt och torrt däruppe. Tråkigt, men det är nog bara att slänga i soporna och köpa nytt.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Kan nog vara så... Dessutom står maskinen i en lokal där det är mellan 10-15grader varmt, i fläktblås. Samt en jäkla massa zinkdamm och div andra dåliga dammsorter. Måste leta ny lokal... :?
