Basic Stamp 2 Programering ?
Mikael Pettersson
Inlägg av Mikael Pettersson »
Hej
Går det att från en Android plattform via en usb port programera en Basic stamp 2 ?
Mikael Pettersson
sodjan
Re: Basic Stamp 2 Programering ?
Inlägg av sodjan »
Stampen "programmeras" väl seriellt.
Ptja, med rätt program i Arduinon så skulle väl
den kunna fungera som "gateway" till Stampen, men
det verkar kanske enklare att köra seriellt direkt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Min tolkning är att du har en androidbaserad hårdvara med en USB-port som vill ha för att programmera en BasicStamp?
Två saker ska du få att lira då:
1. En USB-seriell omvandlare. Finns i drivor, men fungerar det med android?
2. En mjukvara till android för att skriva kod i som kan ladda ner till BasicStamp via nummer 1.
Är min tolkning korrekt så tror jag det är kört. Men så har jag inte googlar ärendet, bara gissar.
Teoretiskt, ja men....
Programmet för en BASICStamp skrivs i en utvecklingsmiljö som "kompilerar" koden till så kallade tokens vilka sedan laddas ner och lagras i EEPROM på själva STAMPen. För att detta skall fungera på Android måste utvecklingsmiljön finnas tillägänglig för den platformen och vad jag kan se gör den inte det - inte från Parallax i alla fall. Däremot har de PBASIC Tokenizer tillgänglig så det är inte omöjligt att någon, någonstans, har gjort en "kompilator" för Android. Om man laddar ner och packar upp tokenizern finns det även en del dokumentation som förklarar själva programmeringsprotokollet, alltså hur den kompilerade koden (tokens) skall skickas till STAMP'en för att det skall fungera.
Sen måste USB-porten på Android-enheten vara en host (så en USB->COM dongle kan anslutas), jag har för dålig koll på Android för att veta om dom är eller kan vara det eller om de bara är device.
FormerMazda
Snabb google på FDTI RS232 andriod gav positiva vibbar.
http://www.ftdichip.com/Android.htm
Men som sagt så tror jag inte det finns nån BS2 kompilator för android.
Varför BS2? Kika på arduino annars? Det finns kompilator för ardunio iallafall.
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=sv
ecenier
Inlägg av ecenier »
En möjlighet är att koppla basic stamp till en vanlig dator där man även kör en vnc-server. Sedan installerar man vnc-clienten på android.
Då frångår man ju direktkopplingen, men man uppfyller kravet att kunna sitta och utveckla på Android. Om än lite yxig.
ecenier
Inlägg av ecenier »
https://codebender.cc kanske skulle vara något om TS väljer arduino-spåret.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man få fråga TS om syfte och orsak!
