Vad för kontakt??
Henke80
Vad för kontakt??
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Detta är ett styrkort från en wltoys v929.
http://www.tradera.com/auction/ShowImag ... f32a0d.jpg
Kanske svårt att se kontakt uttagen (de vita)
Min fråga är om någon vet vad det är för kontakt typ?
Mvh Henrik
Re: vad för kontakt??
För att veta exakt så behövs mått på kontakten, men det ser ut som att
JST (modell PH eller XH) eller Molex KK-modell skulle kunna passa.
(Ingen av dem är exakt rätt kontakt, men de borde passa om pin-avståndet är det vanliga 2,54mm.)
(Det hade varit lite lättare om den som tog kortet hade kollat så att det blev bra innan bilden laddades upp till Tradera...)
Har du tänkt köpa kretskortet så går det ju att byta kontakter, ifall du inte hittar exakt rätt. :)
Titta på t.ex http://www.electrokit.se i menyn Kontaktdon.
Eller om du vill ha en utmaning:
http://www.elfa.se och i menyn "Elektromekaniska komponenter" -> Kontaktdon -> Industrikontaktdon -> "Stift och hylslister".
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Jag får hem kortet nästa vecka så kan jag ta mått o lägga ut men tack för tipsen.
Goggla nu direkt på jst-ph och hitta denna.
http://www.electrokit.com/batterisladd-jstphr2.46938
Kan vara den jag ska ha.
Återkommer med mått.
Eventuellt. Det beror som sagt på avståndet från mitten av ena pinnen till mitten av den andra pinnen.
Kontakten i länken verkar ha 2.0mm och skulle inte passa ifall kontakten i din Tradera-bilden har 2,54mm.
Det kan vara svårt att komma åt att mäta, men ett sätt är att jämföra med t.ex
en bit experimentkort (kretskort med långa banor) eller en IC-krets.
Passar det perfekt så vet man att det är 2,54mm. :)
(Även en kontakt med 2,5mm skulle då passa.)
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Har ett bra sätt att mäta på jobbet. Annars kanske det är bättre att mäta hålen i kortet o matcha det med en kontakt med samma mått. Få se hur jag gör.
Tack igen jimmy.
Inga problem. :)
"mäta hålen i kortet".
Ah, bra idé. Det hade jag inte en tanke på. :eh:
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Kanske onödig fakta men kanske lite rolig.
Har köpt ett sådant här kort. Beställt motorer och sen ska jag skära ut en plattform på jobbet i kanske alu eller rostfritt och bygga en egen quadrokopter.
Men behöver ju då ha rätt kontakter till motorerna.
Ska bli ett roligt projekt.
Henke80
Inlägg av Henke80 »
JimmyAndersson skrev:Inga problem. :)
Hej Jimmy
Har nu fått mitt kort o mätt på dimensionerna
kontakt mått (inuti) 3,2X 2,9 mm
mått mellan stift 1,15mm
stiften sitter 1 mm från ovankant
alltså inte i mitten.
Har du något bra svar vad det kan vara för kontakt jag behöver?
Mvh Henke
opatagio
Inlägg av opatagio »
Ser nästan ut som PicoBlade från Molex. Används ganska flitigt i leksaker (små helikoptrar, rc-bilar osv). Vi kör sådana i flera tusental/år i en produkt och den på bilden påminner väldigt mycket om just PicoBlade.
Kolla part number: 53047-0210 på www.molex.com och se om det stämmer överens måttmässigt och placering av stiften.
