Ledlampa till cykeln
Ny på forumet men tänkte kickstarta med att bygga en ledlampa till cykeln, har inte tillverkat något med ledlampor tidigare så tänkte försöka ta hjälp av alla er på forumet!
Lampan batterier osv tänkte jag stoppa in i ett 35mm aluminium rör med 1.5mm gods och längden hållas så kort som möjligt. När jag igår började leta så hittade jag en ledlampa från superbrightleds.com som hette Cree XRE series 1 Watt som jag tänkte skulle vara toppen, relativt ljusstark på 100 lumen(länk http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... /904/2230/).
Tänkte att jag kunde driva den med 3st 1/2 AA 3.6V batterier som precis på håret skulle kunna passa i bredd inuti cylindern. Men så insåg jag att batterierna kan bara ge en ström på 35mA och framströmmen för leden är 1000mA. Vad jag förstått så kommer det bara göra att den lyser svagare men iom att det är så stor skillnad så antar jag att den knappt kommer lysa alls, eller?
Har ni några tips på kraftfulla led lampor som skulle kunna drivas av de tre batterierna, och behöver man någon sorts driver för att få det att fungera?
Postar självklart bilder under byggandets gång tills lampan är klar och sitter på cykeln!
- frownlayer
Re: Ledlampa till cykeln
jag skulle titta på xm-l LEDen från cree istället. och ett 18650 batteri. sen ska du ha en drivare som ger rätt ström. du skulle kunna köra låg ström 300-700 mA. så räcker batteriet ett tag med. sen ska du även ha någon lins med för annars får du inget ljus på vägen.
Normalt sett får du mer ljus om du driver en stark diod på låg effekt än om du tar en diod som går på max vis samma effekt. Men det är ju lite att kasta pengar i sjön. Förhållandet mellan ljus och ström är relativt linjärt, men det uppfattas inte så.
rikkitikkitavi
Det du menar är att ljusflödet mätt per effekt minskar med ökande ström, lumen / watt.
Däremot ökar alltid ljusflödet mätt i lumen med strömmen. Så ju mer effekt du matar på, desto mera ljus blir det.
Sedan minskar ljusflödet med ökad temperatur. Temperaturen beror på strömmen... och kylningen.
Men att använda två seriekopplade dioder med halva strömmen får du alltså mer ljus än en diod med dubbla strömmen.
Det finns ju andra vita ljusstarka dioder som inte kräver så mycket ström, har dock något mindre betraktnings vinkel. Och den ena lite lägre ljusintensitet. Men Du kan koppla ihop fler av dessa i stället: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... VW_eng.pdf eller
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... m-w_EN.pdf
Eftersom dom här dioderna drar mindre ström kan du använda ett mindre batteri och höja spänningen, och koppla en transistor mellan. Du tar ut spänningen på emittern och fixerar basen till ca. 4,4 V. (Självklart med ett lämpligt basmotstånd).(VF max. 3,8V för lysdioden-0,6V trissan). Med en eller flera dioder eller en zenerdiod. Detta gör då att du kan använda batteriet till spänningen har sjunkit till ca.4,4-4,5V. 9V kan var lämpligt. En bra transistor är 2N1711, den har en förstärkningsfaktor mellan 100-300 ggn. Ett max.Pf 0,8W, Ic 0,1A. Om du ska koppla ihop fler dioder kan du dela upp det på fler 2N1711.
Tittade på spexen för xm-l t6 leden, den verkar vara kraftfullare. Är det bättre att köra halvt på en sådan än att välja den som jag hade tänkt från början? Hittade också en driver fast den verkade ligga på 900mA vilket känns lite väl i överkant. Det lär suga slut på batterierna på nolltid, Tips på någon tunn driver som ligger mellan 300-700mA?frownlayer skrev:jag skulle titta på xm-l LEDen från cree istället. och ett 18650 batteri. sen ska du ha en drivare som ger rätt ström. du skulle kunna köra låg ström 300-700 mA. så räcker batteriet ett tag med. sen ska du även ha någon lins med för annars får du inget ljus på vägen.
18650 batterierna är lite för långa för att passa in i designen som jag tänkt men den kanske få ge vika
Skulle de ge mer ljus än att använda ovanstående ledtyp?opampen skrev:Det finns ju andra vita ljusstarka dioder som inte kräver så mycket ström, har dock något mindre betraktnings vinkel. Och den ena lite lägre ljusintensitet. Men Du kan koppla ihop fler av dessa i stället: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... VW_eng.pdf eller
Ett snabbt överslag ger att den första dioden opampen tipsar om ger 1,8lumen vid 30mA. Den dioden du föreslår ger enligt ett linjär förhållande 2,6 lumen. Normalt sett ger den lite mer på lägre strömmar än vad en linjärisering visar. Så den lyser lite mindre, men är antagligen klart billigare och enklare att bygga in.
Hans förslag på drivsteg ska du inte använda dig av, du ska en strömreglerande koppling inte en spänningsreglerande.
Jag ska rätta mig lite: Självklart ska det vara strömreglerande. Tanken var att parallellkoppla flera lysdioder med varsitt motstånd och sedan koppla dessa tillsammans till transistorn.
- anders_bzn
Kolla efter en drivare här: http://www.taskled.com/
Jag har köpt en för att bygga (om) en cykellampa. 2 CreeXML drivna av fyra 18500 batterier i serie. Har kommit så långt att jag testat drivaren och den fungerar. Har valbara ljusstyrkor och avstängning när batterispänningen blir för låg (för att skydda batterierna).
Hittade en trevlig drivare som jag tror borde funka toppen, http://www.taskled.com/lflex.shtml Det enda jag funderar på är att de står ett lithium batteri till en led. Men borde väl inte spela någon roll om man parallellkopplar 3 batterier blir ju som ett enhetligt?
Sen är ju sista funderingen vilken led man ska ta, verkar vara många olika bud på det. Skulle helst vilja ha leden på en 32mm platta så att den kan fogas ihop med röret och utnyttja röret till värmebortförsel. Verkar lovande att använda en 1w Cree Xml borde kunna driva lampan i ca 7h isåfall med de tre batterierna om mina elektronik beräkningar går ihop.
Med den drivaren och cree xml och batterierna så saknas bara start knappen. Har ni några tips på en med väldigt tunn bas men lång knapp som skulle kunna gå igenom 35mm röret?
- anders_bzn
Cree XM-L är inte 1W utan 10W och tål hela 3A. Drivaren du valt är linjär, det betyder att den kommer att elda upp en massa effekt i värme, speciellt med en sådan kraftig LED. Batteriet kommer också att räcka kortare tid.
Om du tar och kopplar dina tre litiumceller i serie och använder denna istället: http://www.taskled.com/techb3flex.shtml så tror jag det kommer att fungera bättre.
Som knapp kan du använda en ytmonterad switch om någon av dessa: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=188_1
I mekaniken kan man bygga en pinne som trycker på switchen. Plattare blir det inte.
Får man inte kortare livslängd ur batterierna om man seriekopplar dem? Hade för mig att om man parrallellkopplar batterierna så plussas ampertimmarna ihop och serie så fås samma som den ena? Men de kanske ändå ger mer?
En av de där små knapparna kommer att fungera utmärkt!
- frownlayer
nej du får inte lägre livslängd.
du får samma mAh i seriekoppling. men du får mer Wh.
t.ex.
serie= 7.4v 1Ah=7.4Wh
parallell= 3.7v 2Ah=7.4Wh
det blir samma effekt.
t.ex.
- anders_bzn
Det stämmer bara om man väljer den switchade regulatorn jag länkade till. Väljer man den linjära som TS länkade till stämmer det inte.
