Säkrare och billigare att etsa hemma
på tråden http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ så finns ett sätt att göra en egen ets blandning på väteperoxid, citronsyra och salt har prövat metoden och etsat ett 100x160 kort på 10 min i rumstemperatur och det bästa är att det är lätt att få tag på ingrediensena finns i färg affären salt finns hemma.
Värt att testa
Värt att testa
Re: Säkrare och billigare att etsa hemma
Blanda bara inte ihop väteperoxid med saltsyra och aceton
för då riskerar hela labbet att flyga i luften!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
I vsyo napisane po russkij. Interesno, deistvitelno!
Räcker det med väteperoxid och aceton för explosion? för saltsyra är rätt ovanligt hemma. Om inte lut duger som ersättare.
rikkitikkitavi
Du behöver en syra för att få igång reaktionen men generellt är det en gnska dum ide att blanda oxidationsmedel med ämnen sombildar peroxider. Lite acetonperoxid bildas alltid.
rikkitikkitavi
Jag förstår inte poängen med att ersätta saltsyran med citrinsyra och salt. Blandningen måste ändå förbrukas och destrueras, den är inte stabil. Dumfår samma joner och samma korrosiva ångor.
Det är dessutom lättare att hitta saltsyran än väteperoxid.
väteperoxid finns hos färghandlare även så citronsyra, lösningen ger en hög etesnings hastighet, är den billigaste lösningen och fungerar bra vid rumstemeratur. För mig låter det väldigt bra.
Nackdelen förutom en ruskig kemikalie är väl att det snabbt kan fräta bort för mycket eller ojämnt?
Vad gäller för förvaring av väteperoxid?
Saltsyra är obehaglig att hantera, så övergång till citronsyra är bra.
Väljer man kort med 17um tjocklek så blir resultatet (nästan) alltid bra.
Föredrar citronsyra framför saltsyra och vad jag förstod enligt den ryska artikeln så var processen lika kraftig eller kraftigare än saltsyra.
Jag funderar på att göra ett etsnings behållare i plexiglas som det här så att lite vätska går åt eftersom det inte behövs värme så kan det bli väldigt smalt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad du än gör så se till att tanken är inte så där 'tunn', vätskan skall kunna cirkulera ordentligt för jämnare etsning.
Citronsyra låter som man kan fixa i mataffären. Har den ordentligt med frätförmåga?
Kolla artikeln jag skickade med han gör en jämförelse mellan olika ets metoder. Den med citronsyrs låg i topp.
Med artikel avser du "http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/" ..?
