GSM styrd Boxermottagare.........
Hej alla, säger en nykomling på forumet.
Hur många av er har någon gång varit bortresta eller bara iväg till bekanta när man framåt kvällen kommer på " Jä*lar, nu börjar ju det där programmet som jag skulle spela in, och jag har glömt bort att ställa in timern på videon/dvd:n/datorn."
Då skulle jag vilja kunna:
Modifiera en Boxermottagare eller dess fjärrkontroll så att man kan byta kanal på boxen via en telefonlinje - mobil eller fast.
Jag skulle även vilja kunna slå på ett TV inspelnings program i datorn via telefonen, detta för att spela in den kanal jag valt på Boxern.
och / eller
Modifiera en video/dvd recorder eller dess fjärrkontroll så att man kan byta kanal på den via en telefonlinje - mobil eller fast.
Är det någon som vet om någon som byggt ett sådant system eller har några bra tips eller om detta har diskuterats tidigare.
Att strippa ner en fjärrkontroll är ju inte så svårt men att få till någon typ av GSM-modem med autosvar och som klarar siffrorna 0-9 plus knapparna * och # kanske kan bli klurigt...
Jag har jobbat med lödning så just den biten borde jag klara, problemet är den tekniska lösningen.
Förslag mottagaes tacksamt.
Mvh / Andreas
och / eller
Mvh / Andreas
Välkommen till forumet!
Vet inte riktigt hur du kan styra själva boxen. Men det går ganska enkelt att styra saker med en mobiltelefon via DTMF. Har du tex någon gammal Nokia med ljudutgång (via headset tex) så kan du ringa upp den och skicka koder som sedan kan tolkas av tex en uC via en DTMF-krets (MT8870).
Annars finns det väl färdiga lösningar för sånt här. Fast dom är säkert rätt dyra.
Mobiltelefonstyrning är väl bra, men idag når man ju webben i stort sett överallt, så jag skulle nog satsa på en weblösning.
Ex.
uC med IR-modul och MAX232 kopplad till serieport på lämplig dator.
På datorn har du en websida med de fjärrkontrollknappar du vill ha.
Skicka ut kommando till uC som drar iväg motsvarande IR-kod.
På detta sätt kan du styra vilka prylar som helst via ett enda interface.
Med en webkamera lämpligt placerad så kan du ju kontrollera att det blev rätt oxå!
Ex.
Hade en tanke, en fjärrkontroll har ju ett kretskort med "kol" banor på som man genom att trycka på knappen "kortsluter" och då byter ju tex. TV kanal. Om man bara löder in kablar parallellt med "kol" banorna så behöver man ju bara kortsluta dom två kablarna.
Detta är ju enkelt via ett relä.
Nu är det ju i princip bara rikta enheten mot mottagande enhet (boxer/video/dvd) eller mot tex. en IR-Extender.
/ Andreas
/ Andreas
- JimmyAndersson
Kan passa på att berätta att vi slarvar lite när vi skriver "uC". Egentligen ska det stå "µC". Forum-slang, helt enkelt.
Samma sak när det står "diod". I många fall menas i stället "lysdiod".
µ = micro (eller "mikro")
(Man får micro-tecknet genom att hålla inne ALT och trycka 0181 på numreriska tangentbordet.)
Kanske idé att bygga en HTPC?
Då har man mycket större möjligheter att styra grejorna. Över internet skulle det fungera mer eller mindre direkt. Med telefon så får man skriva ett program som pratar med ett modem och detekterar DTMF-koder. Inte helt omöjligt att även detta finns färdigt. En HTPC ger mycket större möjligheter på längre sikt.
