Naah... Jag har ett sånt i min dator, och det funkar bra...
Dators PSU nät-enhet ström-enhet som batteri-laddare?
Re: Dators PSU nät-enhet ström-enhet som batteri-laddare?
>Datornätagg kan användas till mycket utom att försörja en dator med kraft, ...
rikkitikkitavi
Bumpar denna gamla tråd.
Har tänkt på att man kan väl koppla 3,3 & 5 Volt till varsin växel-riktare, transformera upp, sedan likrikta & reglera spänningen.
Min PSU ger 28A i 3,3V, 48A i 5V & 28A i 12V.
Har räknat ut att om jag skulle göra om 3,3 & 5 V till 12V skulle jag få 7 & 20A ur dem.
En regulator kräver lite högre spänning än den man vill ha ut så om jag omvandlar till 16V så skulle jag få 5,8 & 15A ur dem.
Sammanlagt 20,8A extra.
Totalt 48,8A.
Funderingar:
-Kan man likrikta 2 trafo's & koppla dem till samma regulator?
(De får varsin likriktare)
Att parelell-koppla 2 regulatorer funkar inte, men om jag ger regulatorerna's utgång varsin diod,
-Funkar det då?
Vilket är bäst? -hög eller låg frekvens?
...i en växel-riktare som skulle användas till ett sådant här bygge.
Jag har / läst -minns inte vilket -att ju högre frekvens, desto mindre trafo kan man ha -stämmer det?
Tycker det måste bli lika krävande oavsett frekvens...
Totalt 48,8A.
Funderingar:
-Funkar det då?
dom flesta tål inte max last på alla utgångar samtidigt.
hur många watt är ditt agg på?
480 Watt
Man får väl försöka prova & mäta vad som går och inte går.
-Vad händer om man ta ut för mycket från någon utgång?
- prototypen
Den så kallade magiska röken brukar puffa ut vid överlast.
Att först hacka ned 325 VDC till 3,3 och sedan sprätta upp den till 12 är att gå över ån efter vatten.
Att switcha 28A vid 3,3 volt kräver nog dyrare prylar än att köpa ett till PSU.
Protte
Protte
Tänkte inte att det skulle gå så långt.
Tänkte mest på om man får fel spänning i utgångarna, fel/ lägre spänning
(så inte mer A än vad som tåls kommer ut),
Eller värre: -högre spänning i en annan utgång.
Visst är det att gå över ån...
Vet inte vad allt kostar -ännu, tänkte att man i en överbliven dator har en gratis PSU som kanske kan användas till något.
-Någon som törs gissa vad allt kostar?
2 växel-riktare, 2 trafos, 2 likriktare 1 regulator (-koppling) -som tål A-styrkan.
Ett datoraggregat skall ha något typ av kortslutningsskydd och moderna har det normalt på alla högströmsutgångar så inget skall hända om man drar för mycket ström från det.
Drar du för mycket på någon av utgångarna så kan datoraggregatet antingen stängas ned helt, och som bara går att få igång igen genom att dra ut kontakten, eller så går det in i ett läge där det stänger av sig under tex 200 ms för att sedan kolla om det fortfarande är för hög ström och då stänga av sig igen i 200 ms osv tills strömmen går under max värdet då det går igång som vanligt. Detta kan man höra som ett snabbt svagt klickande ljud.
Om man byter motstånd i återkopplingen så att utspänningen hamnar på 13,7 - 14 volt är det en ringa kostnad.
Strömbegränsningen som är nödvändig i synnerhet om batteriet är kraftigt urladdat men även bra i normalfallet kostar något mer.
Det enklaste som fungerar utmärkt är att koppla ett antal 12v halogen billampor t ex. H1 eller H3 eller H4 i parallell (1 eller flera, antalet bestämmer laddningsströmmen) och sedan koppla dessa i serie med + eller - anslutningarna till batteriet. Lamporna kommer inledningsvis att lysa för fullt så det blir en del värma att ta hänsyn till.
Det ger samtidigt en indikering av hur långt laddningen har kommit, när lamporna bara glöder lite eller har slocknat är batteriet laddat.
