Hur fästa smd led chip?
Jyrgenklinsmann
Inlägg av Jyrgenklinsmann »
Jag har skaffat några smd 0402 mikroleds för att göra några lysen på en modellbil, men jag vet inte riktigt hur jag ska fästa dom. Törs jag limma dem på insidan av ett lyktglas eller förstörs de då? Hur hårdhänt kan man vara med dessa?
Är det någon som har några bra tips?
lgrfbs
Re: Hur fästa smd led chip?
Inlägg av lgrfbs »
Har du ledningar på dem innan du fäster dem i modellbilen?
Annars är en pincett och lödpasta, typ http://www.digikey.se/product-detail/en ... 9805082980
och lämpliga ledningar samt förkoppligsmotstånd.
Om allt redan är på plats rent elektriskt, kan man "misshandla" en hel del, så länge lyscentrum är oskadat samt interna ledningar.
Skulle tro att de går att limma rätt bra.
blueint
Inlägg av blueint »
Kylning brukar vara det som är essentiellt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har limmat små trådar till mina, så limmar jag .
Men jag kör ju med 1:32 Vilken skala har du?
Jyrgenklinsmann
Jag köpte dem med färdiglödda kablar men utan motstånd. På hemsidan stod det framspänning 3.1V men förpackningen är märkt 2.9-3.0V och 20mA, så då har jag faktiskt ännu en fråga, en gammal klassiker kanske. De ska drivas av 2*1.5v batterier och eftersom de sitter på en leksak så blir det nog inte långa stunder i taget. Kan jag skippa motstånden, eller bör jag sätta dit en liten resistor räknat på 0.1v?
Om nu ledchipen är färdiga, så antar jag då att de tål en del. Tror du man kan använda en droppe loctite? Eller kan man t o m "limma" fast dem med en droppe klar lackfärg om man nu vill ha ett färgat sken?
Tack för svaret förresten.
Swech
Inlägg av Swech »
Blueint... när senast körde du 0402 led chip så de blev varma?
Blir de varma så är det för sent... då har du bränt dem.
Det är ju inga CREE eller DRAGON han köpt direkt.
Jyrgenklinsmann.
Lysdioder är sådana att de behöver en viss spänning innan de börjar leda,
så fort de börjar att leda så finns det ingen begränsning i sig på strömmen.
Om man nu tar 20mA och 0.1V så blir det 0.1/0.02 = 5 ohm
Har dioden 2.9V framspänning och batterierna är exakt 3.0v så blir det 20mA
skulle dioden däremot ha 2.7V så blir det 0.3V/5 -> 60mA
Har dioden 3.0V så blir det 0mA
Så det är så att säga ingen bra koppling redan från början.
Swech
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
En liten kommentar om färg!
Jag har en samling nagellacker, så har jag testat att skapa små snygga trafikljus genom att pensla på rött, gult samt gult och blått och fått precis den gröna färgen jag vill ha.
De röda blir helt perfekta som bakljus.
Man kan använda en konstantströmgivare för att mata dem om man som jag, har 12V att tillgå.
Jyrgenklinsmann
Ni får ursäkta en enkel mans dumma frågor.
Om jag kopplar en 3v led till 3v så lyser den ju. Hur kan då strömmen vara 0? Om jag stoppar in R=0 i Ohms lag så blir det ju så, men nu lyser det ju.
Om jag nu håller mig till 3v leds och så litar jag naivt på att det alltid stämmer, törs jag då slutföra denna 3v-bil och SEN börjar jag med högre volt+motstånd?
Lasp:
Var det vanliga lysdioder eller led chip? De jag har skaffat ser helt "obehandlade" ut, fast det är i o f s omöjligt att se om det är någon plasthinna eller dylikt på dem.
Jag avser alltså att limma eller lacka på den "ljusa sidan" av chipet.
Jyrgenklinsmann
Måste bara erkänna att jag har tänkt fel hittills. Jag har tänkt för mycket på spänningen tror jag, istället för att rikta in mig på strömmen genom lysdioderna. Jag förstår nu att man inte kan ha koll på strömmen om man gör så här. Jag ska fortsätta att läsa på...
Dock fortsätter jag att efterlysa bra tips på montering av led chips.
Jyrgenklinsmann
Jag nyttjar min tråd till ännu en fråga:
Det står alltså Vf 2.9-3.0v och 20mA. Jag vill använda 3v som spänningskälla. Kan jag då använda ett motstånd som är < eller = 5ohm? Det skulle väl nästan kunna vara hur litet som helst, utom 0?
Jag hittade en tabell på http://lighthouseleds.com/0402-smd-led- ... 0-mcd.html
Där står visserligen Vf=3.0-3.2v, men jag ska ju ha max 3v. De rekommenderar 1ohm.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Du behöver inte stirra dig blind på 20 mA det räcker ofta gott med bara 5 mA för att det ska lysa bra. 20 mA är max men de brukar tåla 30 mA kortare stunder. Vid lägre ström är också spänningsfallet lägre, samt vid högre temperatur. Dessutom varierar batterispänningen, så det är omöjligt att veta ett exakt motstånd för alla förhållanden.
Men detta är inget problem om man bara har lite marginal. Räkna med 2,9 V över lysdioden 3,2 V från batterierna och 10 mA i kretsen så har du ett bra utgångsläge. Blir väl 3 ohm ? (räknade snabbt i hövvet), ett motstånd på 5 ohm går också bra, du märker knappast någon skillnad i ljusstyrka.
