Driva en PIC 10 låter ju enkelt, men det måste vara en negativ regulator. Det är plus som är den genomgående ledaren. Och varför det? Det ska switcha på plussidan med en high side driver.
Googlade på 7905 SOT 223 men det var lite skralt med svar.
Någon som har en idé hur man försörjer denne lille PICen
Lösningen ska klara 8-30 volt inspänning och behöver bara försörja PIC processorn då resten är MOS komponenter i låg hastighet.
Nej, jag har inte googlat så värst mycket då jag är i Norrköping, skruvar loss ett kretskort, suger bort en lödpärla, gör en ny på ett annat ställe, borrar ut 2 hål till 6 mm och skruvar tillbaka, nu är det 40 kort kvar och jag är trött.
Protte
Spänningsmatning till PIC10
- prototypen
Re: Spänningsmatning till PIC10
73-286-89 2:94 SO8 MC79L05ACDG
73-288-75 21:50 SOT-223 LM337IMP/NOPB + 2 st motstånd.
- prototypen
Ett svårt fall, har övergivit ytmonterat, en TO-92 tar bara upp plats för 3 paddar, höjd har jag. Både 79L05 och 337 har minlast på uppemot 5mA och jag försöker minska strömförbrukningen från 15mA så det blir bara 30% förbättring bara för att regulatorn är väldigt bra och behöver en del ström för det.
Vad drar en PIC 10 med intern klocka uA?
Om man matar hela härligheten med ett motstånd och låter PICen mäta spänningen med AD ingång och med en transistor shunta bort om spänningen blir för hög, kräver en lite större glättlyt.
Färdig shuntregulator?
Nä, fy vad jag är trött, EF träffen i Jönköping tog nog knäcken på mig.
Protte
Protte
