ABC-80 frågor!
Platis
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Platis »
Väldigt intressant då jag har fler datorer med samma problem! Vet inte hur känsligt materialvalet är för rätt kapacitans?
Electricguy
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Electricguy »
Då ska jag höra med Mediespecialist så ska vi nog kunna köra ut en trave med skumpaddar. En siffra på hur många som behövs kan vara bra också.. Det går ju iaf åt 55st till ABC-80.
Kapacitansen fixar ju biten i metallfolie som redan sitter på originalpaddarna, som du återanvänder på de nya, så det är inga problem.
För att sedan limma skumpaddarna på den hårda plastbiten från de gamla paddarna så funkar vanligt superlim jättebra.
Platis
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Platis »
Man skulle kunna göra en ny/egen tråd för detta! Tror många skulle kunna vara intresserade! Keytronics sitter ju i många gamla datorer! Jag har en sparad länk till en ebay-säljare, men det har aldrig blivit av att jag köpt!
http://www.ebay.com/itm/121186972539?ss ... 1438.l2649
200st skulle jag nog kunna ha användning av, dock ingen jättebrådska för min del!
Electricguy
Re: ABC-80 frågor!
Ja det kanske vore aktuellt. Det blir nog ingen massproduktion dock.. :)
bit96
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av bit96 »
Jag har väl i alla fall 5 st ABC80, kanske fler, i förrådet som skall gås igenom nån gång.
Samt div ABC800M/800C//802/806 och div. lösa 22/55/77/99-tangentbord.
Så det finns troligtvis behov av skumpaddar framöver. :)
Platis
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Platis »
Vad är detta längst ner till vänster? Har det nåt med adressavkodningen för utökat minne(ROM) att göra?
Electricguy
Re: ABC-80 frågor!
Jag har för mig att det är så. Man byglar om dom om man sätter i större RAM kretsar.
Nerre
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Nerre »
Det står ju ROM C.S (d.v.s. ROM Chip Select) så jag tror inte de hade med RAM att göra. Men nån form av konfigureringsbyling är det ju uppenbarligen.
Det går säkerligen att hitta nåt om det i den här
http://www.abc80.net/docs/luxor/Mikrodatorns_ABC.pdf
Platis
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Platis »
Det står att man kan byta ut dom 4st 4kB (16kB) ROM kretsarna mot 3st 8kB (24kB), inga detaljer dock! 3 av socklarna har mycket riktigt 4st extra ben, mycket framsynt 1978!
Gjordes det någonsin någon utökad BASIC till ABC-80 som drog nytta av detta?
Som jämförelse så hade TRS-80 först endast 4kB ROM men som sedan efter några år utökades till 12kB !
Har hört ryktesvis att det har/kan ha funnits något slags ROM-cartridge till ABC-80 som pluggades direkt i ABC-bussen!
Nån som vet får gärna berätta mer! :)
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Det stämmer bra, Owoco gjorde flera stycken som "SmartAid" , "SupersmartAid", SchoolAid", man fick bland annat bättre editeringsfunktioner.
Jag råkar ha en manual...
http://www.abc80.net/docs/luxor/Owoco_Supersmataid.pdf
Nerre
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Nerre »
Det fanns ju nån modifiering som gjorde att man kunde köra 80 tecken per rad, men jag vet inte om man bytte ut ROM där eller bara utökare bildminnet? Gissar på både och?
Bittämjaren
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Bittämjaren »
BASIC tolken har första 24kB av minnet reserverat, då kan du bygla för 3st 8kB ROM men i ABC80'n är det "bara" 16kB som används fördelat på 4st 4kB ROM
Platis Till DataBoard finns minnesutökningskort till 256kB RAM minne, 18 adressledningar.
Jag har en ritning på ett 128kB RAM till FACIT DTC (IXM128) som mestadels användes som RAM-disk på den maskinen. 8)
Med Supersmartaid kunde man även skriva ut något på skrivaren och samtidigt editera nästa grej på skärmen.
Edit: mer text
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jag har sett en ABC80 köra BASIC-II som fanns på ABC800. Den maskinen var (är) ganska ombyggd.
ie
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av ie »
Jag byggde om min på det sättet.
Det gick ut på att byta 4116-kapslarna mot 4164 så att man fick 64kB RAM istf 16kB. Maskinen startade som vanligt från PROM'arna, man laddade in ABC800-koden (en aning modifierad) bankat i de första 24 kB(?) minne. Sen slog man om en switch som kopplade bort PROM'arna och kopplade in RAM'et istället och bootade om maskinen som då startade ABC800-koden från RAM.
Platis
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Platis »
anders_bzn skrev:Det stämmer bra, Owoco gjorde flera stycken som "SmartAid" , "SupersmartAid", SchoolAid", man fick bland annat bättre editeringsfunktioner.
Tack så mycket! Intressant läsning! Gör verkligen skäl för namnet! :tumupp:
Jobströmmar=macron!?
Vad innehöll SchoolAid?
