Strömkälla för för batteriborrmaskiner
ruttger68
Inlägg av ruttger68 »
Hej tänkte använda 2 st kasserade batteri borrmaskiner för drivning av bordsmatning på en bänkfräs x o y.har ju allt i en borrmaskin hastighet fram o back kan man på något snyggt sätt få till det med vred för hastighet o brytare för höger o vänstergång Tipps ???.sen undrar jag vad kan man tänka sig ha för strömkälla till dom .skulle vilja ha någon 220v strömkälla som är lämplig men har ingen koll på vad en maskin kan kräva. blir antagligen 12 eller 14.4v maskiner .tacksam för hjälp av någon som kan o vet
swapper
Re: Strömkälla för för batteriborrmaskiner
Inlägg av swapper »
Billiga nätdelar som kan ge massor med 12V är nätdelar för servrar, vissa går att bygla så de går igång så fort man sätter i strömmen.
Vissa ger 750W-1200W 12V (50-100A)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Finns säkert nån här på forumet som har en 12volt trafo liggandes som du kan få köpa för i närmast skrotpris + frakt.
Är de mycket last på en sån frammatning? För har du ingen återkoppling på den så lär den gå olika fort beroende på last, kanske resultatet inte blir som önskat då?
