Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Sådär, bytt ut gamla dockan i mitt lilla triodslutsteg. Den borde vara grön, precis spm den gamla men tills vidare får den vara vit, men jag har gul sprejfärg.
Ja guldfärg borde väl passa bättre?
Glömde skriva om både denna och den förra bilden du postade, snygga och välanvända ser de ut att vara
- HUGGBÄVERN
Ja men det är ju det som är roligt, de är ruskigt fina och de används.. Det är bara.. underbart
- HUGGBÄVERN
Och iPodden är så bra att ha där för det går ju att spela flera timmars musik utan att man behöver springa upp och byta CD stup i kvarten.
80mm fläktgaller fräst direkt i toppen på en watchguard brandvägg, kör pfsense.
Orginalfläktarna (3 st) är 10000rpm och låter som en jumbo.
Fick till och med LCDn att visa stats!
- Electricguy
En liten 2x20Watt STK4412 baserad förstärkare byggd i en Whiskey låda..
Blev helt okej faktiskt! Trevligt med en liten förstärkare att labba med.
@ ELECTRICGUY: Skall du bygga fler sådana förstärkare så kan jag hjälpa till att tömma lådorna.
Förövrigt så ser det riktigt snyggt och anorlunda ut.
- Electricguy
App app app, det är faktiskt en Whisky-låda!
Jäkligt snyggt bygge måste jag säga! Inte ofta man ser en förstärkare med den formen!
- Electricguy
Både whiskey och whisky verkar användas, så vafan!
Lite av design iden kommer från den här förstärkaren, som är rätt intressant..
http://dx.com/p/yda148-aluminum-alloy-d ... tVyYfTuKEw
Jag kopplade förstärkaren till mina tokigt lättdrivna Cerwin Vega lådor och kastade på mitt lilla rörförsteg..
- Electricguy
Fair enough!
Ett till miniprojekt.. Ett par "bordsställ" till min DJ CD spelare.
Bara ett par MDF bitar.
Har stoppat in lite datorkraft i min LM3886 chipamp
* Seriell LCD från Sparkfun
* 5-ingång switchning med relä
* Arduinio Mini Pro + ULN2003A
* 7805 spänningstab.
* Roterande enkoder med klickknapp
Vad som kvarstår:
- Fixa klart menysystem och lite buggar (b.la kunna mata en "pre-out" till en av ingångarna)
- Byta ut lite kablar och snygga till
- Sätta i en S/PDIF DAC jag har liggandes
- Seriell-interface på baksidan (för kunna ta emot extern data och visa på displayen b.la)
- Kanske: B-högtalare
Vad som kvarstår:
