Vad krävs för att få CE-märka
Re: Vad krävs för att få CE-märka
Vad det gäller import av prylar så kan man väl fuska till det genom att låta ett målvaktsbolag ta in det på marknaden först, sen har dom ansvaret typ ? har läst om det iaf, möjligt att det var nåt steg till där.
Inte så mycket nu längre faktiskt, för 10 år sen var det mycket slarv men de lärde sig snabbt och lägger idag en hel del resurser på att kolla upp prylarna de köper in.blueint skrev:De stora elektriska prylkedjorna slarvar väl regelmässigt med CE kontroll?
De jobbar ju på ett speciellt sätt, de har uppköpare som åker runt i Kina typ och kollar på prylar, hittar de en pryl som verkar vettig så skickar de hem ett exemplar för en snabbkoll att den inte har några allvarliga problem. Sen vet jag iofs inte hur de gör sen när de köper in den, om de gör en djupare kontroll eller om de chansar baserat på den där snabbkollen.
Sen har EG-kommissionen de senaste åren försökt "visa handlingskraft" och tajtat till reglerna rätt bra. När det t.ex. gäller medicintekniska produkter så hade vi den här PIP-skandalen (sillikonimplantaten) där tillverkaren medvetet hade ljugit för det anmälda organ som hade insynat dem. Därför har det nu kommit krav på att tillverkare av medicintekniska produkter ska utsättas för regelbundna oannonserade besök (normalt annars så är ju revisioner planerade så tillverkaren vet om när revisorn kommer).
Förut fanns möjligheten att man "hade rätt" att göra såna besök, men nu blir det alltså krav på minst ett besök vart tredje år tror jag. Två revisorer, en heldag. Som alltså tillverkaren som utsätts för besöket får betala. (Det lär bli en utmaning i sig att få tillverkarna att vilja betala för det... )
orvar-e: själva testandet med testprotokoll kostar mellan 30k och 50k, ibland mer. Den exakta pris beror på vilka saker som ska testas osv.
Går enheten inte igenom blir man tvungen att ändra och åtgärda och ibland kan man få testlabbet att stoppa testen vid fel, man kan sedan modda till det fungerar varefter testen "fortsätter", detta sätt blir oftast lite billigare än två fulla tester.
För EMC så brukar man också kunna köra enklare "förtester", de brukar kunna kallas pre-screening, pre-compliance eller liknande.
Det är som sagt var väldigt mycket att sätta sig in i, normalt tror jag inte du kan hitta EN enskild konsult som har koll på alla delar. Antingen får man sikta in sig på att först och främst läsa på en massa själv (direktiv finns ju på Nätet, standarder måste man tyvärr köpa men ofta finns det en hel del utbildningsmaterial man kan googla fram och många som säljer standarder tillåter "preview" av standarden så man kan läsa scopet (så man ser om standarden är applicerbar för produkten eller inte).
Det är viktigt att vara medveten om att man bör ha koll på kraven redan i konstruktionsfasen. Om du tillverkar en produkt där t.ex. isolationstånden är för korta så finns det inga genvägar, du måste göra om konstruktionen. I vissa fall är det så enkelt som att bara öka avståndet mellan banorna på mönsterkortet, men i andra fall (t.ex. om man försökt trycka in saker på väldigt liten yta) så är det kanske kört.
Ett väldigt vanligt problem är att en tillverkare inte får plats med all info som krävs på märkskylten, eftersom de har valt att sätta märkskylten på ett ställe där det inte får plats så stor etikett. Har råkat ut för produkter med en märkskylt på 25x15 mm på undersidan av "handtaget", sen står företagets namn screentryckt 30x40 mm på båda sidor av produkten... Och så klagar de på att de inte får plats att klämma in gatuadressen på märkskylten.
Hade de haft koll på kraven i förväg hade de vetat vilken information som måste in och haft med i sin kravspec hur stor märkskylten behöver vara.
När det gäller brandlarm så krävs förutom CE-märkning också i dom flesta fall SBSC-certifiering.
Det är lämpligt att skaffa standarden innan man påbörjar utvecklingen.
Krävs av vem? För vad?
CE märkning krävs av lag, i samtliga EU-länder, för att få sälja produkten.
Tja, Kunderna lär kräva det, försäkringsbolagen kräver det.
Försäkringsbolagen har vissa krav för att överhuvudtaget teckna försäkring. MSB och boverket har krav som inträder i olika fall. tex hotell med mer än X rum, samlingslokal med mer än Y platser.
Bygger Du Din nya avloppsanläggning med utrustning utan CE-märkning blir det "icke godkänt" med automatik.mrfrenzy skrev:Försäkringsbolagen har vissa krav för att överhuvudtaget teckna försäkring. MSB och boverket har krav som inträder i olika fall. tex hotell med mer än X rum, samlingslokal med mer än Y platser.
Vet t.ex. ett antal fastighetsägare som hittade ett fantastiskt bra minireningsverks som saminköptes och sattes in enligt konstens alla regler.
Njet, sa inspektören. Skall vara CE-märkt.
Gör om gör rätt ...
M.v.h DanG
Den inspektören visste nog inte vad han pratade om.
CE-märkning är något som finns inom EG och det handlar enbart om de fria rörligheten, d.v.s. om att få sälja den.
Saker som inte omfattas av nåt CE-märkningsdirektiv får ju inte CE-märkas.
Problemet är att lägsta-nivån för CE-märkning är ganska låg, det normala är att man t.ex. vid upphandling och liknande istället kräver att produkten skall uppfylla en viss standard.
