Aluminiumprofil till CNC-bord
Måtte
Inlägg av Måtte »
Är det någon som minns en tråd, där man använde en aluminiumprofil från Biltema(?) till att bygga ett t-spårbord för CNC fräs?
Har förgäves sökt på både forumet och Biltema.
rjl11
Re: Aluminiumprofil till CNC-bord
Inlägg av rjl11 »
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Tr ... ena-14102/
Tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=41738
Tog ca 20sek att hitta på forumet med rätt sökord ;)
EDIT: Pucktvåa :)
Måtte
Inlägg av Måtte »
Jaha, det heter spårskena - det tänkte jag inte på. :doh:
Tusen tack!
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Sista inlägget i den tråden antyder att det nog inte blev så bra. Någon som har lyckats med denna lösningen?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Var och kikade på dem, på tok för rangliga i sig, kommer kanske hålla för en tunn fräsning i trä eller plexi, men inget mer. Mkt tunnt material som är mkt böjligt. Kanske med en riktigt tjock stålplatta i botten skullle det kunna funka!
MatsN
Inlägg av MatsN »
Synd ni var så långt bort. Sålde just ca 100 kg T-spårsskena i alu till skroten här i stan.
säter
Inlägg av säter »
De här tyska T-spårsborden i aluminium kanske är ett alternativ?
De var väl inte så våldsamt dyra?
Henrik Kjellberg
:wall:
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Såhär gjorde jag på min CNC fräs
Skulle behöva planfräsas men kör alltid med MDF skiva ovan, fungerar bra!
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
såg breda t-spårsprofiler idag på Jula.
Det kan vara ett bra tips
Här http://www.jula.se/vaggskena-aluminium-339060
papabear
Inlägg av papabear »
Hmm, kollade du noga på dem ghost_rider? Jag tror det var sånna jag kikade på var nån vecka sedan och från vad jag minns så var det inte t-spår i båda spåren. Jag har för mig att det ena spåret bara hade en fläns så att säga.
Och appropå biltemas spårskena så har den utgått vilket gör att det kan vara svårt att få tag i den. I Västerås var de slut, men det fanns några stycken i Örebro istället. Jag har ännu inte testat den på min, men jag har modifierat mitt bord så att jag kan skruva fast skenan. Återstår att göra några muttrar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag kör med sådana (från Biltema alltså) på min fräs.
Visst, de är inte 100% plana i sig, så det blir nog inte riktigt plant om man spänner småsaker rakt i dem.
Men om man spänner som jag alltid gör, en offerskiva som täcker större delen av bordet, och sen biten som ska bearbetas ovanpå offerskivan, så blir det plant nog att duga för mina krav i alla fall. :)
Bilder:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 65#p766065
Har dock gjort nya muttrar emot de jag visat i tråden. Tog en bit plattjärn, kapade till lagom storlek, borrade hål igenom och svetsade fast en mutter. Fungerar hur bra som helst!
De jag visat i tråden slet jag ut gängorna på rätt så snabbt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har ett litet bord av biltema profiler i min boris, skruvade fast de i en 18 mm träskiva först, och sen planat den....
Men några T muttrar har jag aldrig fått tummen ut att göra, kanske få skriva ut några i 3d skrivaren så jag sen kan använda de för att fästa aluminiumet och fräsa ut riktiga :)
Men visst det är inte mycket gods i den, och det finns nog en överhängande risk att man böjer upp tungorna om man spänner upp något som inte ligger plant mot ytan.
