Labbaggregat med Arduino-programerad display
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Fick en idé att bygga ett labbaggregat för lite högre spänningar tänkt för att labba med elektronrör. Tänkte låta spänningen vara variabel från typ 50-300 volt.
Är lite inne på att använda min Arduino och labba fram en lösning för att mäta ström och spänning med denna och sedan lägga in programmet i en Atmelkrets och göra ett kretskort för detta...
Att mäta spänning verka gå bra genom att läsa av en analog ingång och låta värdet som man varierar mellan 0-5 volt generera ett värde på LCD displayen. Om jag lyckas skapa någon form av spänningsdelare som varierar mellan denna spänning när jag reglerar mellan 50-300 volt så är saken klar.
MEN: hur löser man detta med att mäta ström? Har någon ett tips på en billig och enkel lösning för detta. Gärna så att man på samma sätt låter ström som flyter generera en spänning på 0-5volt så att detta värde går att använda för att skriva ut värdet på den ström som lasten drar?
Tänkte klara mig på typ 500 mA eller något åt det hållet då jag främst kommer att labba med projet som har ett eller max ett par rör.
FormerMazda
Re: Labbaggregat med Arduino-programerad display
Inlägg av FormerMazda »
Sök på strömshunt så har du svaret.
Strömmen går genom en "klen" kabel eller liknande, då får du ett spänningsfall däröver som du kan mäta med arduinon.
rosvall
Inlägg av rosvall »
Jag gillar verkligen dessa små fin Arduino PRO MINI kloner.
T.ex. http://www.ebay.com/itm/271251071444
Sök annars på "Arduino PRO MINI ATMEGA328 5V/16M" på ebay.
Det känns inte värt att lägga krut på spänningsstabilisering, kristaller och andra små kringkomponenter när dessa kloner är så billiga.
Gör det sedan en hylslist på ditt kort i labbagregatet kan du lätta byta ut dessa och programmera om dem off line så att säga.
Inte för att du frågade om något liknande svar, reagerade bara på att byta till en Atmelkrets...
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Tackar för tipsen. :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ja tack för tipset. :tumupp:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
rosvall..... du använder en usb till seriel kabel för att programera den? Vilken i såfall?
rosvall
Inlägg av rosvall »
Jag använder en FT232RL kabel. Funkar bra gäller bara att komma ihåg att välja rätt usb port och kort i ARDUINO IDE så att man i inte råkar programmera fel kort! Har hänt någon gång när unon också var inkopplad! Ebay sökte typ : FT232RL FTDI USB
Jag har nu också beställt några "Arduino Leonardo Pro Micro ATmega32u4 " de har usb port och lite mer minne för variabler, vilket kan vara bra
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här finns ett exempel på ett litet mindre aggregat som kanske kan ge lite tips på konstruktion:
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... unit.shtml
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Bra länk till det mindre aggregatet :) Tack för detta. Jag ska fortsätta labba och se om jag får till det.
