Smältlim olika kvaliteter finns det?
Skulle haft lite bättre smältlimm, eller finns det ens skillnader på smältlim kanske är frågan.
Det smältlim jag har fungerar rätt bra på porösa matrial som trä, men sämre på tex plast och inte alls på vissa sorters plast.
Men det kanske är lika för all smältlim?
Re: Smältlim olika kvaliteter finns det?
Finns hur många kvaliteter som helst av smältlim... dock inte så många i de flesta "vanliga" butiker
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Har du tips på ställen, fysiska eller på nätet, där privatpersoner kan handla?
Oftast är det väl till de maskiner som tar "puckar". I stänger, som passar den typen av limpistoler vi konsumenter har, är det skralt med utbudet.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Aha. Trist, man får väl prova sig fram mellan Clas O., Jula och Biltema ...
värmen gör oxå skillnad i hur bra det fäster speciellt på plast.
Det är möjligt att välsorterade kontorsvaruhus kan ha olika varianter.
Med välsorterade menar jag sådana som försörjer industrin med typ emballage osv, inte de som säljer krimskrams.
Det finns riktigt starka smältlim, tex:
Även om man räknar med frakten så tror jag det blir billigare än dom styckförpackade man kan köpa på classe mfl eftersom dom debiterar kilovis.
Har faktiskt för mig det pratades om ett samköp här för många år sedan.
En shop som skickar till Sverige: http://www.hot-stick.com/HS-376 UltraBonder™ is a high performance, polyamide based hot melt adhesive for demanding applications requiring both high & low temperature resistance. This adhesive will allow high strength bonds to woods, metals*, and various plastics including ABS, Nylon, & PVC and offers very good resistance to plasticizers. HS-376 meets UL 94 V-O Flammability Requirements.
Två sätt att få smältlimmet att fästa bättre på hårda ytor: Noggrann rengöring (med t ex bromsavfettning, kan dock skada vissa plaster) samt förvärma ytorna som ska sammanfogas. Framförallt "kalla" material som metaller kyler ner limmet för fort så det inte hinner väta ner i de få ojämnheter som finns men kan göra underverk på alla glatta ytor.
Det finns mänger av olika smältlim även i stavformat, även om jag har för mej att dom limmen vi använde på ett tidigare jobb var tjockare stavar än dom som är i "hobbypistolerna", dessutom skulle man ha olika (eller ställbara ?) limpistoler med olika temp för olika lim.
Men även för vanliga limpistoler finns det ju olika, på nån loppis förut köpte jag tex en rejäl bunt med lösa limstavar som är annorlunda mot allt annat jag använt, dels så fungerar dom inte i limpistoler med låg effekt (vilket är skumt, tempen borde väl vara liknande ?), dels är dom väldigt mjuka både i stavformat och när man limmat förstås, nästan som silikon.
Shargo>Två sätt att få smältlimmet att fästa bättre på hårda ytor: Noggrann rengöring (med t ex bromsavfettning, kan dock skada vissa plaster) samt förvärma ytorna som ska sammanfogas. Framförallt "kalla" material som metaller kyler ner limmet för fort så det inte hinner väta ner i de få ojämnheter som finns men kan göra underverk på alla glatta ytor.
Jag håller med. Jag har smältlimmat på plåt med mycket bra resultat, men då förvärmde jag först med en varmluftspistol, då flyter smältlimmet ut, liknar lödning då.
Förvärmnig löser mycket. Har lyckats limma svårlimmad plast genom att värma med varmluftspistol och "löda" med ett smältlimstift direkt, utan pistolen. När plasten är varm nog att smälta limmet själv så verkar det fästa rätt så bra.
Det där kan man också märka om man tex lägger en sträng smältlim mellan två plåtskivor och sen sliter i dom, då kanske man frå isär dom, om man nu lägger en ny sträng smältlim och limmar ihop sitter dom antahligen mycket bättre, av två skäl, dels är plåten frövärmd (av limmet), dels slet man bort föroreningarna på ytan
Sandpapprar man först och förvärmer (med värmepistol typ) kan man få imponerande hållbara fogar även med vanligt "hobbysmältlim", det finns till och med folk som lagat rost på bilar med smältlim, inget jag rekommenderar dock, och bilprovningen lär ju inte bli så nöjda om dom upptäcker det
Många bra tips här för att få starkare sammanfogning med smältlim.
Varför skulle bilprovningen bry sig. Du får väl ha hur mycket rost som helst så länge det inte är bärande delar?Glenn skrev: Sandpapprar man först och förvärmer (med värmepistol typ) kan man få imponerande hållbara fogar även med vanligt "hobbysmältlim", det finns till och med folk som lagat rost på bilar med smältlim, inget jag rekommenderar dock, och bilprovningen lär ju inte bli så nöjda om dom upptäcker det
