Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Du är galen! Känns det som efter man fått reda på vad det där är för något
Min första post här på forumet.
Mitt lilla projekt just nu är att öppna upp en sådan här Snögubbe som drivs av 3 stycken AG13 batterier.
Vilket tar slut väldigt fort.
Det som är mest intressant är att den verkar har en RGB led (eller 3 små ledar av tre färger då den byter mellan tre olika färger).
Efter jag öppnat den utan att förstöra dom så vill jag modifera så den kan drivas av en adapter eller 9V batteri.
Så ser en av dom ut.
Undersidan av Tomten
Välkommen till forumet Forser!
Vet inte vad som finns i de där, men ser gärna fler bilder när du har fått isär den!
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Fått igång min C64 med hjälp av CPU-kylare och skruvtving!
Underdimensionerat orginalnätagg, speccat 1.5A med en okyld 7805!
Bild: https://www.dropbox.com/s/eflac7nt8rmni ... 134746.jpg
Snickrat ihop ett par aluminiumbitar för att kunna vrida kameran runt objektivets nodal punkt (eller vad det nu heter) och därmed få mindre problem när man sätter ihop bilderna, typ panorama odylikt.
Skyndar mig ut innan solen går ner och bränner av ett gäng testbilder i närmsta skog (just för att få med objekt både på nära och långt håll). Kommer hem och kollar på bilderna som tyvärr har skakoskärpa. Jaha, tydligen blev det lite svajigt ändå, nåja det är bara att köra spegeluppfällning nästa gång. Parallaxfelet tycks i alla fall vara borta.
Efter att piggnat till lite efter öroninflammationen så testade jag min DBV-T+DAB+FM-USB sticka som jag köpte på ebay för ca $12 som Software Defined Radio mottagare med programmet SDR#.
I stickan sitter det en R820T tuner som skall klara från typ 25MHz-1850MHz. Sedan samplas och skickas informationen mha RTL2832U via USB2. Den ger I/Q samples. Den skall klarar upp till 3.2 MSPS, men av någon anledning så kan jag inte ändra värdet på 2.4 MSPS som den är satt till i drivrutinsinställningen. Kanske behöver en specialversion för högre samlingsfrekvens.
Funkar fint i vilket fall som helst. Sitter och lyssnar på MIX Megapol just nu...
Liten plan är att testa SDR-GNSS som jag läste om på någon site. Verkar intressant. Dock är kristallen för kass kvalitet för i original så, antigen får kan mäta upp frekvensen bättre och sedan korrigera i mjukvaran, eller fixa kristallen till något vassare.
Eftersom man kan spara I/Q-sample data till fil också så gjorde jag en snabbtest i matlab för att se om jag kunde avkoda lite ljud. Följande rader kod gjorde faktikt att jag kunde få ut lite musik (om än inte världens bästa kvalitet. Avkodaren i SDR# är mycket vassare)
[Y, FS, NBITS] = wavread('D:\Download\SDRSharp\sdrsharp_dev\SDRSharp_20140104_234207Z_104140kHz_IQ.wav');
ph = unwrap(atan2(Y(:,1),Y(:,2)));
ph = detrend(ph);
s = ph(1:50:end)/max(abs(ph));
sound(s,48000);
Kan vara så, har inte fått det svart på vitt, ännutoffie skrev:Du är galen!
På denna sidan http://www.gnss-sdr.org/documentation/g ... t-receiver så beskrivs en mjukvaru lösning på frekvensstabilitetenAndax skrev: Liten plan är att testa SDR-GNSS som jag läste om på någon site. Verkar intressant. Dock är kristallen för kass kvalitet för i original så, antigen får kan mäta upp frekvensen bättre och sedan korrigera i mjukvaran, eller fixa kristallen till något vassare.
Jag råkade komma över ett par änglar som verkar ha liknande elektronik. Dessa var redan "isärplockade", d.v.s. elektroniken/"bottepluggen" hade lossnat ur resten. Det verkar vara någon slags lim som håller fast elektroniken/"bottenpluggen" i resten.Forser skrev:Mitt lilla projekt just nu är att öppna upp en sådan här Snögubbe som drivs av 3 stycken AG13 batterier.
Nu gissar jag bara men det går kanske att peta in något supersmalt "blad" och köra det ett varv runt "bottenpluggen" så den lossnar. Risken är väl att "frostningen" på glaset skadas. Eller är det plexi/plast i den där? På "änglarna" jag råkade komma över så verkar det vara riktigt glas (förutom i "bottenpluggen").
Det är plast och botten sitter som ett berg.
Måste komma på vad jag ska använda för att få loss botten.
en liten multislip typ dremel hade säkert funkat fint.. tar ju bort en del material.. men på undersidan gör ju inte så mkt.. och går att sätta ihop med het lim sen..
Måste botten loss? Den drivs av 4.5 volt, och drar naturligtvis väldigt lite ström, så att köra med en resistor eller en linjärregulator är inga problem. Det bör altså inte vara några som helst problem att få plats med det i batteriutrymmet.
- Klas-Kenny
Misstänker att den är väldigt tråkig inuti, min gissning är att där bara sitter en enkel lysdiod med lite inbyggd logik för att den ska ändra färg, men alltså bara ser ut som en vanlig lysdiod.
