Drip Feed samt liiitet bekymmer TNC155
Re: Drip Feed samt liiitet bekymmer TNC155
Har nu lyckats luska ut att jag har TNC155A/P, vet inte vilken av dom två dock (eller om det är en version som heter A/P?)... Läste i Heidenhains Interface manual att B/Q har åtkomst av RS232-interface inställningen (FE, ME, EXT) via MOD-knapp, men att A/P har inställningen via maskinparameter.
Kan det vara så enkelt att MP223: 0 är "ME" och MP223: 1 är "FE"? Borde vara så om man läser hur Fräsarn skriver att han gör, men vet inte säkert. Kanske finns någon annan parameter jag måste ändra för att byta RS232-mode? Hittar dock ingen klar info om detta i manualen tyvärr.
Som sagt tidigare så är det här med "bit" inte min starka sida, men ang. dom två olika buden om hur MP218 & MP219 ska stå. Kan det vara så att:
MP218: 17736 - Heidenhain program
MP219: 16712 - Heidenhain program
Och:
MP218: 17701 - ISO
MP219: 16677 - ISO
Jag försökte läsa mig till det, men det enda jag kan se är att med MP218: 17736 så står det H & E, och med MP219: 16712 så står det H & A i förklaringen.
Står även följande lista;
H = Heidenhain plain language
D = DIN-ISO programs
M = Machine parameter list
P = PLC Program
S = Multipoint errorcompensation list
Min lekmansgissning är då att genom att aktivera olika bitar i parametern, så blir det olika bokstäver som aktiveras och på så sätt så väljer man vad det är man läser in & ut?
Detta var ett litet sidospår som förmodligen inte har med problemet idag att göra...
Och:
MP218: 17701 - ISO
MP219: 16677 - ISO
P = PLC Program
Angående att det slår stopp vid block "1113".
Har testat att skicka flera gånger?
Blir det stopp på samma ställe hela tiden?
Det är rad 1114 som är fel, sådär kan man inte göra i Heidenhain.
Ska man gå i Z samtidigt som man gör en cirkelrörelse måste man göra polär vridning men tveksamt om något camprogram grejar det.
Du får nog ändra så den gör linjära småsteg istället.
Kolla bak på styrningen om det står nån klisterlapp där. Där ska det stå serienummer modell mm.
Det fungerar som det ska nu som jag ser det, förutsatt att koden är rätt. "FEL PROGRAMDATA" är just fel i koden och styrningen testar koden och larmar för felaktig kod
Du har antingen TNC155A eller TNC155P. Men dom har samma hantering för sättning av dataöverföring. Det är TNC155B och TNC155Q som skiljer som du själv har hittat. Med din styrning väljer man hur RS232C ska jobba enbart via maskinparametrar (inget val via MOD)
Tror inte dom olika värdena på MP218 och MP219 har något att göra med ISO- eller dialogprogram. Den inställning du kör med (17736 och 16712) fungerar nog lika bra på bägge typen av program. Fortsätt köra med den. Ska du köra EXT som floppen så är det troligen andra parametervärden. Men jag skulle nog nöja mig med att köra som fräsarn. Det är ju bara fråga om en ändring på vardera maskin och PC när man går mellan blockwise transfer och vanlig överföring. Möjligt att du dessutom får sätta ner baudrate till 2400 (på maskinen via MOD) när du ska köra vanlig överföring om ME bara funkar med denna baudrate. FE bör du kunna köra med baudrate 9600
MP223 = 1 betyder "blockwise transfer" och då ska TNC server stå på FE
MP223 = 0 betyder vanlig överföring och då ska TNC server stå på ME
Precis som fräsarn kör
Du är nära nu. Tror jag i alla fall
Nu är jag i mål!
Fräsarn hade helt rätt ang. block 1114.
Jag var tydligen blind när jag kikade igenom programmet. Men det som jag inte förstog var varför det hade kommit med en förflyttning i tre axlar när jag lagt verktygsbanorna som jag gjort. Men kunde till slut härleda det till en "fasthållningsflik" där standardinställningen var att dessa skulle vara koniska. Så jag ändrade dom till rektangulara, och vips så läste den in 2000-nånting block, och sedan fyllde på allt eftersom jag körde!
Funkade finfint att köra FE med 9600 i baudrate. Kommer nog aldrig ens behöva köra ME igen, med tanke på hur fint det fungerar på FE nu.
Tack som aldrig förr till er alla för hjälpen! Guld värt! Kommer ni förbi Göteborg någongång så bjur jag på fest!
En liten sak ang. MP218 & MP219 också. Provade att köra med 17701 & 16677 (eller hur den andra inställningen nu var) efter att jag fick det att fungera med 17736 & 16712, bara av ren nyfikenhet. Det fungerade inte. Den stannar direkt på första blocket och av vad jag kan utläsa av felmeddelandet så saknar den ett %-tecken. Vad det betyder vet jag inte, men det skiter jag fullständigt i, jag kör med mina dialogprogram och är nöjd som aldrig förr.
Återigen, tack ni alla som hjälpt mig med detta! Ni ska ha en stor eloge!
MVH
Ludde
MVH
Ludde
Det verkar som att postprocessorn inte fungerar som den ska, trots allt.Ludde85 skrev:Jag har länge jagat en fungerande post processor till min Arboga med Heidenhain TNC 155 styrning, och har äntligen fått tag i en som funkar med CAMBAM.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du kanske ska köpa ett bättre CAD/CAM paket typ Dolphin Partmaster så lär du få en PP som fungerar.
Nä, postprocessorn är la lite sådär kanske. Men i och med att jag inte visste hundra om det skulle fungera överhuvudtaget med överföring från PC, så var Cambam en bra start. Där jag visste att det fanns en postprocessor som trots allt gör det mesta "rätt".
Sen så är ju maskinen bara en "hobbymaskin", så man får ju väga lite vad det kostar mot vad man får... Men kommer ju absolut fundera på ett bättre program. Tycker även att CAD-delen är lite sådär i Cambam, iaf om jag jämför med AutoCAD som jag jobbat rätt mycket i.
Hur är det med Cambam, har det öppen postprocessor?
Många postprocessorer kan man gå in i, och ändra sådana här saker.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns ju HOBBY licens till Partmaster som enbart jag ombesörjer licensieringen till. Nya V14 är nu på väg ut och hobby priset kommer att fast ställas i veckan som kommer.en "hobbymaskin", så man får ju väga lite vad det kostar mot vad man får
Jag vet inte hur det är med Cambam generellt, men postprocessorn jag använder hittade jag i deras forum. Förmodligen någon användare som gjort hela postprocessorn som jag förstått det. Ska beskriva detta bekymmer till honom, och se om det går att göra något åt.säter skrev:Hur är det med Cambam, har det öppen postprocessor?
Ofan, låter intressant! Får kika på det!tecno skrev:Finns ju HOBBY licens till Partmaster som enbart jag ombesörjer licensieringen till. Nya V14 är nu på väg ut och hobby priset kommer att fast ställas i veckan som kommer.en "hobbymaskin", så man får ju väga lite vad det kostar mot vad man får
- DW
-kanske är jag sent ute med en annan lösning. När man skall köra dripfeed på Fanuc0 och om jag läste rätt
så skall även serieportens FIFO (i datorhantering/egenskaper på RS232 porten) ställas på från eller om det var off -motsvande.
jag kan inte se detta nu eftersom denna pc inte har serieportar.
-mer fakta
A FIFO (First In First Out) is a type of buffer, where the first byte to arrive is the first to leave.
Enable/disable the FIFO buffer for the 16550 chip.
http://support.microsoft.com/kb/131016
-mer fakta
Det lägger vi på minnetLudde85 skrev: Kommer ni förbi Göteborg någongång så bjur jag på fest!
Stämmer alldeles utmärkt!persa skrev:Det lägger vi på minnetLudde85 skrev: Kommer ni förbi Göteborg någongång så bjur jag på fest!. Är det sen eftermiddag / kvällstid som gäller på vardagar ?
