Vilken ström är det som jag bör mäta och hur vet jag om den är rimlig?Marta skrev:Mät hur mycket ström den drar så får Du veta om det är för liten tillförsel eller för stor förbrukning. Är strömmen in för låg så är det konding eller motstånd.
Resistansen på de stora motstånden har jag tidigare uppmätt till 140 ohm vilket stämmer med märkningen men du menar kanske de där andra två 470k-motstånden eller något annat?Marta skrev:Resistansen i motståndet är lätt kontrollerad. Saknas kapacitansmätare så kan en så pass stor konding kontrolleras genom att ansluta den till en känd växelspänning från en liten trafo och mäta strömmen.
X2 är enkel att löda av och tror min MM kan mäta den.
