Vilken kabel? element 230V
Teelbest
Inlägg av Teelbest »
Hej, snabb fråga jag har 3 kablar ut från vägen ( gul/grön,blå, grön-antar att det är brun?) Men elementet har 4 kablar då gulgrön, blå,brun och svart. Vilken ska inte kopplas in,kolla bilden. Tacksam för svar .
elbogen
Re: vilken kabel? element 230v
Inlägg av elbogen »
Hm, snabb motfråga. Ska du sätta tillbaka elementet som satt där eller är det ett nytt?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Det är antagligen så att man kan köra elementet på enfas(230V) eller tvåfas(400V). Men det det borde finnas något kopplingsschema som visar hur du ska koppla.
elbogen
Inlägg av elbogen »
Jo, det är ju en skillnad på detta. Jag är nyfiken på dataskylten som ska säga om elementspänningen är 230V eller 400V.
