Problemet:
Min diskmaskin, en Electrolux Time Focus ESF65049W, som är ca. 3,5år gammal har beslutade sig plötsligt en dag för att INTE släppa in något vatten.
Vad som ska hända är följande:
A. Maskinen pumpar ur ev. lakvatten från disk som ställts in.
B. Vänta ca. 2sek. på att det stabiliserat sig.
C. Släppa på vatten in till maskinen.
och slutligen:
D. Som i Diska.
Men den kommer bara till B. och något vatten släpps inte på men räkneverket räknar ned tiden. Inga felkoder eller larm.
Har kontrollerat att följande är ok:
1. Vattnet är på.
2. Flottören för översvämningsskyddet.
3. Kontakter till samtliga givare.
4. Mätt på alla solenoider. (Har även spänningssatt dem och alla funkar. Den för vatteninsläpp är ok.)
5. Kontrollerat de två tryckgivare som finns.
6. Kontrollerat kablaget efter brott.
7. Bytt den kontroller krets som styr solenoiden (ACS1026T).
8. Givaren för luck-låset.
Kan inte hitta några fel! Det som jag inte bytt är en ULN2004 som sitter mellan processorn på styrkortet och AC-Switcharna bla. den för solenoiden till vattenintaget.
Tveksam om den skulle vara fel, motorstyrningen fungerar ju så.. ja.. men klart att en kanal kan ha pajat.. Ny programenhet kostar 1600kr EXKL. moms.
Någon som har tips, idéer eller magiskt trollspö som kan bota trasiga diskmaskiner och rädda mina skrumpna händer?
