Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Jag är så förbannad på mig själv!
Varför i HELVETE skulle jag köpa en CNC fräs för? Är ju helt omöjligt att ens göra en simpel bokstav att skicka till fräsen!
Jag är uppenbart dum i huvudet.
Utbruten från Jävla onödig tråd.. //blueint
Re: Jävla onödig tråd..
Kommer man från 3d skrivar världen får man en chock! (Jag gjorde resan åt andra hållet, vilken befrielse, nu går fräsen inte alls..)
Men börja lek lite med dxf2gcode https://code.google.com/p/dxf2gcode/
Jag har iof bara provat en äldre version, men det ger en bra förståelse!
Challe,
Ta nu det här som en crash-course av någon som druckit lite för mycket för en måndag kväll:
Bokstav till fräs;
1 - Bokstav i Inkscape, autocad eller annat program med DXF ut/export
2 - DXF in i CamBam (40 ggr gratis, stäng inte av det om du vill testa mycket)
3 - Välj endera Engrave eller Profile
4 - Fyll i lämpliga värden i maskinoperationen i trädet längst ner på vänster sida. I en Lillasyrra med låt säga 2mm fräs så kanske 0.5mm i Z per nivå, 500-1000mm/min i trä och plast, snabbare och mindre djup om du kör engrave.
5 - Generate toolpath, generate g-code (ctrl-t, ctrl-w)
6 - in med koden i LinuxCNC.
Bokstav till fräs;
- ochkl0620
Hmm, fattar alldeles för lite
Jag har Artcam, skulle vilja ha en enkel tutorial. Helst på svenska
- Klas-Kenny
Med Mitt lite undermåliga inlägg och Klas-Kennys så ska du se att du får till det utan problem. Har testat Artcam för lite, men inbillar mig att Cambam är mycket lättare.
- Klas-Kenny
Ochkl0620:
Massor med bilder!
(Ber om ursäkt till alla andra för ett långt inlägg.
Naturligtvis behöver du bara skapa verktyg etc. en enda gång, när du har dem så har du dem liksom.
Och många verktyg finns ju redan så man bara kan editera dem lite för att de ska passa dig osv.
Sen kan man om man vill simulera verktygsbanorna också så man ser att allt verkar rätt, orkade bara inte visa upp det nu..
Och man behöver såklart inte rita i Artcam om man inte vill, går fint att öppna DXF eller andra format om man vill rita i något annat program.
Massor med bilder!
Jesper, det där var ett av de bästa inläggen jag sett på länge på nätet! Precis så vill man ju få svar när det gäller.
- ochkl0620
Tack och åter tack!
Nu känns det förjävla bra!
Vill inte väcka granarna med spindeln så det fick bli penna o papper
Snyggt resultat, och riktigt fin guide av Klas-Kenny!
Challe: Ett tips från coachen är att prova skriva lite G-kod manuellt också, det ger en helt annan förståelse för vad CAM-programmen egentligen gör, och du kan göra det med hjälp av detta verktyg för att få direkt feedback: http://simplegcoder.com/js_editor/
(Nej jag vet att det inte är lika roligt, men det gör det mycket enklare att sätta sig in i vad som händer och även att felsöka den dagen koden inte fungerar som tänkt)
Re: Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
jag vill oxo tacka för ett underbart inlägg... nu skall jag oxo börja lägga ner lite tid på detta
- Klas-Kenny
Kul att det uppskattas.
Men Challe, vi vill ju se en riktig fräsning nu också!
Nyårsfirande och annat löjligt kan vänta.
Trevlig guide!
Fast vill man verkligen ha en kraschkurs , brukar man inte vilja undvika dom när det gäller CNC?
- ochkl0620
Jag håller på Klas-Kenny!
Jag firar nyår med fräsen
Har gjort en lyckad skylt till mor, men hann inte fota innan jag gav bort den
