Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
lizerdboy
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Inlägg av lizerdboy »
inte riktigt säker jag är helt med vad du menar då!
Är paddarna i hopkopplade med ledningar på kortet ? eller ligger dom okopplade ?
Korken
Inlägg av Korken »
De är okopplade men pouren kopplar ihop dom. :)
Och jag vill inte behöva dra traces bakom pouren då den kopplar ihop allt.
lizerdboy
yeep det var de jag misstänkte, det funkar inte så i diptrace.
Just för att du som användare ska vara säker på vad som är kopplad till GND
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, så man måste dra ledningar för det bakom pouren? :humm:
lizerdboy
pouren är det sista man gör innan börjar optimera kortet :)
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, jag brukar lägga de först för att bli av med alla gnd traces. Måste nog ställa om mitt tankesätt från Eagle känns det som. :)
lizerdboy
med pouren så är det riktigt svårt att se de andra lagerna, ser du inte dessa så för du en väldigt dålig översikt på hur du ska lösa signal strukturen bäst.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag kör den som unpoured men vill fortfarande att programmet ska ta bort ratlines. Men får ställa om från det arbetssättet :)
Tack för infon!
Korken
Inlägg av Korken »
Tjo, har lite info som kan vara bra!
Kör man Inventor för att göra 3D modeller av sina komponenter och vill importera dom så har jag fått det att fungera smärtfritt och man tar och exporterar till STEP från CAD programmet och sedan konvertera det till wrl med 3D studio max. Funkar klockrent och inga problem! :)
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens! Nästa fråga om DipTrace :)
Jag vet att man kan flytt komponenttryck genom att trycka F10, men hur kan jag sedan rotera det? Ctrl + R och mellanslag som annars roterar komponenter fungerar inte. :humm:
Vet någon hur man gör detta?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag roterar med R medan jag håller texten med musen.
lizerdboy
Det jobbiga med silkscreen är att du inte kan rotera som du vill samt ändra storlek på texten om du nu inte vill ändra på alla komponent texters storlek.
Hoppas att det är en av dom saker som dom har löst med med nya versionen som ska komma snart
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar! Att trycka r fungerade :)
Men att ändra textstorlek på bara en tycks inte gå som du sa.
Korken
Inlägg av Korken »
Nästa DipTrace fråga! :)
Hur specificerar man runda hörn på SMD pads i DipTrace? I Eagle görs detta under DRC -> Shapes -> Roundness
lizerdboy
finns det någon tanke bakom runda hörn förutom att man skulle kunna spara några micrometer spacing för ledningsbanor om man gör kortet tajt ?
Har ofta sett det men har ingen aning om varför man vill ha det.
kan kolla iaf
