Skrivskydd på SD kort.
Jag ska försöka mig på en om installation till en R-pi på ett SD kort. Men min burk gnäller på att det är skrivskyddat. Hur är egentligen skrivskyddat definierat på SD kort. Jordas helt enkelt pinne 8 om det är skrivskyddat?
Re: Skrivskydd på SD kort.
Skrivskyddet markeras av skjutgrejen på sidan. Enda betydelse den har är en indikering i hållaren, det finns ingen brytare i själva skjutgrejen.
Då är det med andra ord hållaren i min dator som inte är som den ska. Tack för hjälpen.
Ett av kontaktblecken i hållaren är trasigt.
EDIT: En sådan här.
EDIT: En sådan här.
Bra - på sätt o vis, orsaken är iaf. tydlig. Och då kan man ordna det.
Den enklaste fixen är nog en tape över hålet och att använda en USB läsare. Att köpa en ny hållare och försöka löda in kommer att kosta mer. Löda ytmonterat är inget jag är haj på direkt, men det kanske skulle vara en bra orsak till att träna.
Jo visst, bilden kommer från en sådan annons. 124kr för en begagnad. En ny USB läsare får jag för 6,5kr. Inga stora pengar, men då kan jag dessutom ha den mer lättåtkomlig. På skrivbordet i stället för i datorn som sitter vid taket.
Jag hade förmodligen lödat dit en switch och kört manuellt skrivskydd.
Nu var det inte det som var problemet. Ett av de andra kontaktblecken är intryckt. Om det bara varit skrivskyddet så skulle jag byglat bort det, men det var inte där felet fanns.
Letade reda på en gammal läsare, men den var dels glapp och verkade inte funka på annat än CF kort. Testade då med kameran, men den identifierar sig inte som kortläsare så det gick inte det heller. Så det blir ingen formatering i kväll.
